Teaser/ LUNCHBOX TAMIYA
japan743
Re: Teaser/ LUNCHBOX TAMIYA
Ello tout le monde,
Arrivage de piece hier, le support moteur alu pour encaisser la puissance phenomenale du brushless: Cdt
- juleo68
C'est quoi ce support moteur...il est un alu plein
Certain...le moteur ne devrait pas bouger...
- PapaOurs
urf, cte pièce, très jolie. Elle est compatible avec le support réglable ?
japan743
Je vous dirais tout cela quand j aurais essaye le montage
Cdt
Cdt
japan743
Ello tout le monde,
Oula cela fait deja un bail que j avais pas poste sur le Lunchbox.....
Je reprends donc les upgrade du Lunchbox a commencer par l installation du kit CRP ref 1626.
Apparemment ce kit n est pas des plus evident a installer, je verrai bien; au pire je prendrai le kit AMPRO.
Petite photo du montage en cours: Si vous avez des conseils, je suis preneur
Cdt
Cdt
japan743
Re bonsoir,
Bon je laisse tomber pour le moment el montage de ce kit CRP car j avoue je vois pas comment le monter proprement.
En effet, deja je trouve:
- que les amortisseurs ne travaillent pas librement == > a monter sur rotules (haut et bas)
- j ai les bielletes de direction qui sont sur le passage des amortos, du coup impossible de clipser les bielettes sur les fusees;
J ai essaye une chape plus longue, cela ne change rien, si j ai bien compris certains on deplacer le servo mais j ai pas capté comment?
Je vais re etudier la version AMPRO.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Cdt
Cdt
japan743
Re re bonsoir,
Je me suis aperçu en demontant la partie avant que la biellete de direction la plus longue etait tordue; et oh stupeur c est avec une grande facilitee que je l ai redressee à la main sans reel effort :-o
Pourtant mon kit est la re edition du Lunchbox, donc les bielletes sont plus grosses que le premier kit, bizarre cette molesse.
Je vais devoir trouver de vraies biellettes.
Cdt
Cdt
- PapaOurs
Un bout de tige filetée de 3mm et zou et tu peux faire des biellettes coudées.
japan743
Merci PapaOurs mais j ai pas en stock la tige donc deplacement obligatoire......
Mais comme je veut pouvoir regler facilement les biellettes, il m en faut en pas inversé ......
Sinon je reviens sur le montage, en dernier espoir et comme j aime pas reste sur un echec, j ai fais une derniere recherche sur la toile et je suis tombe sur les photos suivantes:
Pour la biellette qui tape dans l amortisseur, ben il a simplement deplace l amorto sur le bras de suspension tout simplement.......
Idem pour le bras superieur, il le fixe sur la cellule avant avec trou puis rotule et ecrou de l autre cote tout simplement.....
Par contre j ai pas de biellettes pour faire les bras sup donc faut sortir.......
A bientot et courage a tous et toutes.
Cdt
Cdt
seb ring 72
faut que tu trouves des chapes longues pour tes amortisseurs (eux plus courts)et comme ca ta bielette de direction ne touchera plus la coupelle ressort
