Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Re: Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
stingray-63 a écrit :Non nickel pour l'arrière. Pour l'avant il faudra que tu change les fusées pour les modèles de ta01 avec 2 5/11/4 . Pour les hexa, il y en a des long sur les grappes de wild willy 2 et apparentés.
Mais les fusées de TA01 sont aussi longues ?
PapaOurs a écrit :J'ai préparé mon Truck pour rouler ce midi, j'ai 2 hexa long sur les grappes du TT01. Je peux vérifier les longueurs. Il faut aussi que je contrôle ces histoires de longueurs de fusées.
Ah oui au moins on pourra comparer tout ça :)
stingray-63
Message par stingray-63 »
Je ne sais pas pour les fusées avant mais il faut que ce soit des roulements 5 11 4. Et si tu regardes ta photo, tu verras que le trou de la goupille est au même endroit.
Aujourd'hui, démontage intégral du châssis... Il y en avait besoin !
Tout d'abord car tout était bien gras et poussiéreux, ensuite pour vérifier s'il n'y avait pas de mauvaise surprise...
Alors bonne nouvelle, la cellule est rayée mais aucune trace de fleure ou de fissure, ouf :top:
Par contre PapaOurs va être content, un mystère est résolu : les fusées sont en fait bleues, l'ancien propriétaire les avait peintes en rouge ! J'ai donc dit de la merde en fin de page trois, c'était bien fait je me suis fait prendre !
Par contre l'une d'entre elle est fissurée :cry: PapaOurs tu les avis cerclées avec quoi les tiennes ? Où alors je cherche des fusées de TA02 neuves comme sur ma géré de 934 comme ça elles sont noires... A voir
Enfin l'ancien propriétaire était le roi de la bricole : utilisation de pistons d'amortisseurs en plastique comme rondelles, vis de provenances diverses... je remettrai tout ça en ordre au remontage...
Aller il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ça...
stingray-63
:salut: ben, il existe des fusées de ta02 ou 01 je ne me souviens plus en 3d sinon tamicoou la bay c'est pas cher... vu que c'est la maladie sur ces châssis, tu as la possibilité de les trouver en alu bleu qui plus est... cc01 ff01 ta02 et 03. Pour le fichier 3d je te l'envoie demain.
Concernant les bidouilles, j'avais jamais eu de rondelles en piston d amortos... sympa... :x
Ah oui ? Même les cc01 et ta03 ce sont les mêmes ?
A priori j’en ai trouvé une paire noire à moins de 7€ chez un revendeur. Mais imprimé en 3D c’est plus costaud ou pas ?
stingray-63
J'ai un doute sur l impression 3d. Tout dépend du sens d'impression. Par contre 7€ ça vaut le coup. Mais si tu les sert trop fort, elles vont se fendre. Si tu compte rouler violent, opte pour l'alu. Perso j'ai cassé beaucoup de fusées rouges, mais peu ou pas de bleues. Même ma clio qui a énormément roulé, les fusées sont d'origine.
Et ou cc01 et je pense de souvenir le ta03 partagent ces fusées. Tamiya est le pro du recyclage de pièces.
Bon du coup dites moi si je me trompe :
Pour élargir les voies je vais zapper le changement de fusées par des TA01 car je gagnerai trop (d’apres PapaOurs, +20mm au total)
Du coup j’ai la solution de ginto : changer les axes de roues par celles de TG10, plus longues (mais sont elles vraiment compatibles avec mes fusées ?), et de mettre des hexagones plus épais.
Mais quel est le gain exact des hexagones (PapaOurs tu me diras combien font ceux que tu as sur les grappes de ton truck ?) ?
Et j’imagine que dans ce cas je dois faire comme dit stingray-63, mettre des fusées alu, car avec des voies plus larges, les pauvres risquent de ramasser plus, non ?
L’ideal serait d’être à +17 au total pour que les roues soient à l aplomb de la carrosserie.
Soit +7,5mm par hexagone et par axe si cela existe, ou alors +4,5mm par hexagone et par axe avec les jantes alu en +3 que j’avais repérées à l’origine pour ce modèle...
Bon j’ai repris mes travaux sur ce modèle.
Le châssis a été démonté, les pièces métalliques ont baignées dans le wd40 et les autres nettoyées.
Il ne reste plus qu’à remonter le châssis comme à l’origine (avec les bonnes vis et les bonnes rondelles, pas des pistons d’amortisseurs pour limiter les jeux comme l’avait fait l’ancien propriétaire :o )
A ce propos les amortisseurs ne sont pas d’origine mais pour les avoir entièrement démontés et remontés ils sont de bonne facture, une idée de leur provenance ?
Je pensais les monter sur le TT02 pour remplacer les absima trop longs et fuyants que je n’aime pas du tout, et mettre des origines que j’ai commandé chez mon magasin préféré sur le FF01.
Le truc c’est que j’ai une paire très souple et une très raide ce qui collerai bien au FF01 et peut être moins au TT02 ? Qu’en pensez vous ?
Et enfin, au démontage j’ai perdu une des 6 plus petites billes du différentiel à billes :sad:
Ça se trouve facilement ?!?
stingray-63
:salut: pour tes amortos on dirait des yeah racing ou des chinois bien sympas. Pour tes billes je dois en avoir. Envoies moi un mp avec tes coordonnées. C que tu peux faire pour ton TT, prends les ressorts des absima pour mettre sur tes gris.ou mieux ceux d origine si tu les as.
Pas con pour les ressorts j’ai les origines je vais essayer merci :top:
Je t’envoie un message de suite
