[Résurrection] TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
- juleo68
Re: TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
Merci pour vos retours
Oui c'est bien ce que j'aimerais faire...découpe du film extérieur et application du noir mat!
Maintenant si c’est possible d'appliquer directement le noir sans primer aucun problème! Le vernis brillant sera pour l'aileron qui lui est déja vert sur la grappe et aussi pour les rétro qui seront peint en noir + vernis brillant.
Donc pour l’application du noir mat par l'extérieur, je passe la surface au tampon Jex, je dégraisse et ensuite peinture...
En fait je me pose plein de questions...est-ce que je peins les joints en noir...ou est-ce que je colle les stickers...a votre avis...ça teins bien les stickers autour des vitres, pas trop galère a poser??
C'est quoi votre technique pour une pose des stickers dans les règles et sans prise de tête?
- ra272
Si tu peints les joints de vitre en noir , veille à bien utiliser du PS mais ne passe pas de graton ni quoi que ce soit d'abrasif sur l'extérieur de la carro.
Pour ton aileron, je doute que la couleur du plastique match correctement avec la peinture PS...à voir.
Pour la pose des sticker, si c'est du Tamiya ça tiens très bien, mais c'est fin et fragile: faut pas se louper à la pose.
Perso je mets du Bref vitre sur la carro pour une pose "mouillée" qui permet de glisser et de repositionner le sticker. Une fois le sticker bien en place, on maroufle avec un Sopalin pour chasser le Bref et je passe au sêche cheveux pour bien chauffer le sticker dans les courbes.
- PapaOurs
tu peux aussi remplacer le bref vitre par de l'eau savonneuse.
Il me semble qu'on en avait parler dans une autre sujet.
- juleo68
Bon, alors je pense partir pour les contours de vitres avec les stickers...je serais surement plus l'aise a la pose de stickers qu'avec la peinture :lol:
Au sujet de l'aileron, la manuel ne demande que de passer une couche de vernis brillant sur la parties peinte en vert, je verrais bien si ca match ou pas!
Aller, c'est parti, je passe commande de la peinture!
A dans quelque jours :top:
Dernière modification par juleo68 le 28 août 2017, 20:34, modifié 1 fois.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pour la pose des stickers, je confirme l'utilisation d'un récipient d'eau chaude-tiède avec 2-3 gouttes de paic citron (sans faire mousser).
Tu décolles entièrement le sticker, tu le submerges entièrement pendant 2-3 secondes, tu l'appliques directement sur la carro. L'eau permet de facilement le glisser / décoller / repositionner. Ensuite, sopalin pour maroufler et sèche-cheveux pour bien le plaquer dans les reliefs.
Sinon, technique de ra272 qui suit globalement le même principe de "pose mouillée" : jamais essayée, mais vu le résultat, tu peux y aller les yeux fermés
- typhon92
Pour avoir fait une multitude de carro Tamiya avec de la peinture Tamiya, dont certaines carro en version boxart, voici mes conseils.
Tu peint toutes les parties noir de l'intérieur en reprenant à l'exactitude les traits de la carro, quitte même à refaire toi même les caches des vitres qui ne sont pas tout le temps fidèle à la carro, et ensuite tu peint en noir aussi l'extérieur ou tu colle les stickers, ainsi si to sticker ou la peinture extérieur s'enlève tu aura au moins le noir peint de l'intérieur en gage de sûreté.
Ensuite selon ton "niveau" de peintre soit tu peint juste la couleur principale et les partie noir puis tu colle les autocollants de déco; soit tu n'as aucun soucis pour peindre et tu fais comme moi, c'est à dire tu peint le maximum de chose, à savoir la couleur principale, le noir des parties vitres et bas de caisse, et les plus gros éléments de déco de la carro, pour enfin terminer par la pose des stickers.
Cette technique je l'ai faite pour plusieurs carrosseries dont une Honda CRX façon Castrol, une F1 7up, une carrosserie de B5M façon Xanavi, mais faut savoir prendre son temps et connaître la réaction de chaque type de peinture Tamiya afin de ne pas ce faire piéger entre une couleur standard comme du rouge PS2 et du fluo qui a tendance à vite faire des coulures.
Dans tous les cas pendant que tu peins prend ton temps quitte à faire une couleur par jour, ainsi chaque couche aura le temps de bien sécher et tu n'aura aucunes surprises.
- juleo68
Je pense que je vais tenter la pose des stickers plutôt que de partir vers une peinture noir...je ne me sens pas trop l’âme d'un grand peintre :ttt:
Sinon question, avec la carro est livré une grappe chromée pour l'intérieur des phares AV et AR, mais en la planche de stickers elle est livrée avec des stickers qui se collent sur les phares...
Donc il ne faudra pas peindre les phares, juste coller le sticker sur la face pour donner la structure du verre et fixer les pièces chromées a l'intérieur de la carro...exact?
Merci.
Merci.
feiong
Je ne connais pas la planche de cette voiture, mais normalement c est soit les autocollants soit les light bucket (les cuvelages chromes)collé par l intérieur .penses de toute façon à masquer les phares!!
- juleo68
Oui c'est bien ça!feiong a écrit :Je ne connais pas la planche de cette voiture, mais normalement c est soit les autocollants soit les light bucket (les cuvelages chromes)collé par l intérieur .penses de toute façon à masquer les phares!!
C'est soit le phare est entièrement recouvert avec des stickers (ceux en haut a G) ou alors je le laisse transparent et je colle simplement un sticker (celui en bas a D) sur sa face!
Demain, préparation de la carro et mise en place des caches...
feiong
C est ca!! je connaissais pas la possibilité du sticker "structure "
Bon cachage!!
Bon cachage!!
