Royal Ripper ou le Tigre deviendras Phoenix
Re: Royal Ripper ou le Tigre deviendras Phoenix
Je vais faire un prémontage complet pour voir comment ça se passe et je ferais quelques photos.
Il va falloir que je trouve quelques stickers sympa pour cette carro toute rouge.
Bon voilà, elle commence à reprendre forme. Toute la mécanique tourne sans point dur ni accroche. C'est un bon début.
Après un remontage partielle, les jeux ont tendance à s'annuler, en tout cas à diminuer, étonnant. Il faudra attendre les premiers essais de roulage.
En tout cas elle commence à ressembler à nouveau à une voiture.
j'ai essayé de remettre en état un maximum des pièces d'origines ou de mes pièces perso récupèrées. Ayant peu de pièces neuves, je les garde au chaud.
Il me reste à travailler sur le train Avant pour refaire un amortisseur. De toute façon dans mes boites il ne me restait plus beaucoup de choix :
Il est refait avec les organes de son jumeau, il est fonctionel et étanche. Je peux modifier la chappe si besoin mais dans tous les cas il ne se monteras pas comme ça. Donc il va falloir modifier.
En fait de modifier, je vais créer 2 pattes symétriques dans ce genre là :
Par contre, je ne sais pas comment se fixe la tête d'amortisseur, je pense qu'il me manque un truc !!!!
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il me faut :) :) :) et où le trouver.
Sinon j'ai du limer un peu l'épaule de mon pilote, la commande de direction arrière touchait a chaque mouvement, maintenant, c'est bon.
Je pense que bientôt elle sera roulante... :-D
personne pour me dire comment accrocher ce petit amorto bleu ???
f2g78
Message par f2g78 »
salut
tu souhaites le mettre en place mais les trous sont trop grands ?
si c'est le cas essaie de mettre une durite essence , elle fera office de grosse rondelle
Arf, j'ai fait un test avec n bout de durite, je trouve que ça fait bizarre. Au pire je garde la soluce sous le coude si je trouve rien d'autre.
Je me demande si le truc qui manque serait pas de ce genre :
quelqu'un aurait une paire qui traine ???
danydenice
Message par danydenice »
:salut: :salut:
Peux tu donner les diamètres de cette pièce, je crois avoir ça
Ah bah je rentre demain chez moi et je mesure. :)
danydenice
Voici ce que j ai :
Je te confirme ça demain. :)
L'alésage de l'amorto fait 4.5mm de diamètre sur une largeur de 4mm
