Tubes laiton de diamètre 4 et 6 mm pour les pare-chocs et 8 mm pour l'arceau brasés à l'argent avec un petit chalumeau Oxygène et Butane.tamiyahummer a écrit :super les PC et protections mais je voulais savoir :
tu utilise des tubes de quelle matiére et quel diamètre ?
et pour le brassage tu utilise quoi comme matos ?
merci
Projet sur base bruiser
- tj97
Re: Projet sur base bruiser
- tj97
Gaston a écrit :Salut Didier,
Super boulot, je n'avais pas vu/lu ce post pendant les vacances, et je viens de le lire ... Très intéressant. Je suis aussi intéressé par une bonne explication détaillée sur ta méthode pour le cintrage des tubes et leur soudure. Pour tamiyahummer, Dider a signalé dans son post que les tubes sont en laiton ...
Sinon, comme le mecano je ne sui pas trop fan de la suspension par cantilever surtout que tu indiques que tu veux un aspect "scale" ... Les liens à la place de lames cela existent même sur des vrais hilux modifés mais le cantilever, j'ai jamais vu ... Pour tes amortisseurs arrières, as tu trouvé une solution ? je pense qu'utiliser une huile plus "épaisse" est une solution et peut être placer quelques cales de précontraintes.
Un dernier détail, le sabot de protection de carter, n'est pas "top" niveau réalisme à mon gout et ne protége pas grand chose, à la limite tu mets aussi un tube alu pour ta tige de direction et c'est bon et un peu plus joli (déjà que les carters tamiya sont très gros, à part ceux des bons vieux 3speeds !) ...
Dernière question, vu que tes liens de ponts sont assez haut et très incliné, n'as tu pas trop de problème lors des croisements de ponts ?
En tout cas : RESPECT et BRAVO pour le travail accompli vu la qualité de finition :top:
Gaston :salut:
Pour le cintrage des tubes, je commence par les remplir de sable et je fais un recuit pour ramolir le laiton. Ensuite je fais un gabarit sur papier de la forme de mes tubes (merci la DAO). Je pose ma feuille sur une plaque de contreplaqué et je visse sur les courbes des rondelles d'alu au rayon voulu et d'environ 10 mm d'épaisseur. Je me sers de ces rondelles pour cintrer mes tubes en ayant soin de maintenir le tube correctement en place sur mon gabarit.
Je ferai un reportage photos pour mes prochains cintrages.
Mon système d'amortisseurs est efficace même s'il n'est pas trop réaliste et j'ai remplacé les ressorts par des plus durs commandés chez CRP sur les conseils d'un membre du forum.
La protection de pont va virer. De toute façon je pense lui mettre un amortisseur de pont factice donc besoin de place et je vais renforcer effectivement la commande de direction.
Mes ponts croisent bien mais rien n'est figé. J'attends la première sortie pour me faire une idée. Les premiers essais sur le terrain s'étaient avérés concluants.
A voir
Didier
- Gaston
Salut Didier,
Merci pour les explications détaillées, je vais essayer un de ces quatres car j'adore le genre de protection que tu as réalisé ... Mais il faudra que je m'équippe déjà d'un mini chalumeau ... pour la brasure argent je suppose que ça se trouve dans les mags de brico ? Pour les tubes en laitons et le coudage, mine de rien c'est du boulot ... :top:
J'avais voulu essayer en alu à un momment mais devant le diffculté de soudure, j'avais abandonné ... Sinon une fois soudé, c'est résistant le laiton ?
Merci et bons tests ...
Gaston :salut:
Gaston :salut:
- tj97
- Gaston
Salut Didier,
Merci pour la photo, mais c'est déjà du gros matos ça ... Perso je voyais plus les micro chalumeaux qui tiennent dans la main ... Comme chez Proxxon par exemple ...
Gaston :salut:
Gaston :salut:
- tamiyahummer
est ce qu'on peut juste utiliser un chalumeau à butane pour la soudure ou c'est insuffisant :?
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
- tj97
Insuffisant. Ou pour de la brasure à l'étain, mais trop peu résistante.tamiyahummer a écrit :est ce qu'on peut juste utiliser un chalumeau à butane pour la soudure ou c'est insuffisant :?
Didier
- lemecanodejante
- Membre du mois
je suis pas d'accord!... c'est le meme matos que la plomberie d'habitation..... donc a part la vitesse de chauffe plus lente je vois pas pourquoi le chalumeau butane ne conviendrait pas!tj97 a écrit :Insuffisant. Ou pour de la brasure à l'étain, mais trop peu résistante.tamiyahummer a écrit :est ce qu'on peut juste utiliser un chalumeau à butane pour la soudure ou c'est insuffisant :?
Didier
- tj97
J'ai essayé, cela n'a pas marché. Maintenant à chacun son truc. Je réponds en fonction des questions que l'on me pose et de l'expérience de mes essais, point !!!
Je savais bien que si le sujet partait sur ce terrain, il y aurait encore 50 avis différents. Donc faite comme vous voulez.
De plus tout le monde n'a une lance de plombier (pas la m..... qu'on achète en GSB) chez lui avec la grosse bouteille de gaz
Didier
Didier
- tj97
La finition se poursuit avec une installation radio un peu plus propre que sur le proto, des tubes alu sur les tirants et quelques autres bricoles. IL me reste l'intérieur à faire et 2 ou 3 petits accessoires. Il devrait rouler ce week-end s'il fait beau.
Didier
Didier
