TT-01 E full -> en préparation
miniracer0900
Re: TT-01 E full -> en préparation
Message par miniracer0900 »
Avant ils font 35.5mm et arrière ils font 36.5 (point d'ancrage jusqu'à la rotule/vis) tu peut rajouter 2 ou 3mm si t'a besoin de plus (ils sont au minimum)
Les référence sont TT01-20 (avant) et TT01-21 (arrière)
miniracer0900
Nouvelles jantes (en alu :love: ) et pneus, et aussi la direction est fonctionnelle....... mais pas finie pour autant ;)
Une vue d'ensemble:
miniracer0900
Des news, enfin! :-D
Voici la première pièce
On lui ajoute des basculeurs de Sakura FGX, des roulements, des rondelles, des chapes, des bielletes et des amortos et ça donne ça*
Vidéo en action: https://goo.gl/photos/H8bW3qDBenmdKx3s5
La suite demain :pop:
:o urf, impressionant !!!
Marc06
Message par Marc06 »
Quel est l'intérêt de basculer l'amortissement comme cela ? Est ce pour gagner du braquage ? Ou juste pour le fun ?
miniracer0900
Marc06 a écrit :Quel est l'intérêt de basculer l'amortissement comme cela ? Est ce pour gagner du braquage ? Ou juste pour le fun ?
C'est juste pour le braquage, maintenant je peu gratter sur l'angle sans le problème des roues qui touchent.
Bon, j'avoue que je voulais un truc unique en même temps donc j'ai fais un compromis :)
Les modifs sur l'avant ne sont pas terminées, il faut que je me penche sur certaines pièces. Mais pas pour tout de suite :pop:
Demain j'aurai la V1 du support arrière
Marc06
Et le fait d'avoir les amortisseurs si haut ne vont pas gêner l'installation de la carrosserie ?
Pas : me suis deja amusé à "créer" une drifteuse à partir de pieces qui n'ont rien avoir avec le châssis original ... ( châssis gm tc4 + pieces 3racing sakura D3, D4, sport etc, + pieces hpi etc !!! C est du boulot ! ;-) :priere:
miniracer0900
J'espère que non, mais bon s'il y a un problème je raccourcirai les boules à la dremel. Si elles sont si haute c'est à cause de la rondelle que j'ai dû placer pour éviter qu'elles ne touchent les roulements.
La différence, c'est que je reste sur la base du tétézérohein 8-)
La suite maintenant:
Voici un petit support arrière adapté aux plots de carrosserie bon marché de la sakura zero et avec une bonne palette de réglage de l'inclinaison des amortisseurs
Je vais essayer de voir avec un contact pour faire sa V2 en carbone 3mm :love: , elle comportera au total 6 trous en moins dans lesquels je ne peut pas fixer les amortisseurs. Elle comportera en plus une pièce plastique ou carbone pour remplacer les cales en alu qui ne sont pas très fiable pour cet usage.....
@suivre :pop:
miniracer0900
V2 soon... #3mmcarbon #jesuiscontent
:-D :love:
Réception fin de la semaine prochaine... :pop:
:pop:
Vraiment classe ce petit châssis :top: ...
