Hobao hyper 7, conversion brushless.
- Cactuszebest
Re: Hobao hyper 7, conversion brushless.
perso j'ai les memes accus et ca bronche pas sur le combo 8 Orion de mon Mad Kruiser
- Alfaccc
franchement,avec des reglages de puissance optimum(en matiere de performance s'entend)je doute qu'ils tiennent tres longtemps :cry: ,m'enfin tu verra bien a l'usage
- Neb
Vous saurez tout, comme ça si quelqu'un veut se lancer dans un projet similaire, il y aura une trace!
Un petit mot sur la peinture montana Hardcore, j'ai fait un test sur une assez grosse chute de carro lexan.
Alors contrairement à ce qui se dit, le séchage est long: au moins 24h, avant ce temps on laisse une empreinte de doigt si on touche un peu fort.
La peinture couvre très bien (une passe fine suffit).
Ça accroche très très bien:
- une fois sec, en grattant avec l'ongle on a vraiment du mal à marquer la peinture
- la torsion du lexan ne provoque pas de fissure
- pour mon test je n'ai ni dégraissé ni poncé l'intérieur du lexan.
Donc en conclusion, grâce à mon expérience et surtout à la lecture de nombreux avis trouvés sur le net: La Montana Hardcore 2 convient parfaitement pour la peinture d'une carrosserie en lexan si l'on respecte quelques règles:
- ne pas en mettre trop (sinon ça forme une croute qui, même si elle est souple finit par se décoller ou fissurer, dans les angles notamment)
- bien dégraisser et poncer très finement les surfaces à peindre
- appliquer à bonne température en évitant le sèche cheveux et le soleil
- ne pas mettre en contact la montana et une autre peinture (genre une bombe tamiya)
- ne pas vouloir aller trop vite entre les couches
Pour moi la montana en bombe est bien meilleure que la parma pour aérographe par exemple.
- Alfaccc
et alors,ce pirate,il est pret a partir a l'abordage?
- Neb
Bah, il est complet mais je ne peux encore pas rouler avec... Les straps qui maintiennent l'accu sont trop courts et je dois faire de la couture :cry:
Et surtout il pleut des cordes depuis 5 jours en haute-marne, c'est pas le top pour faire mes essais. Je ferai une vidéo dès que possible!
- richard25
Alors cette video ?? histoire que çà me donne envie de repartir sur un nouveau projet (et faire ma lettre au père noel...)Neb a écrit :Bah, il est complet mais je ne peux encore pas rouler avec... Les straps qui maintiennent l'accu sont trop courts et je dois faire de la couture :cry:
Sinon, HS, j'ai commencé la resto de mon maxxum (enfin !) :smoke:
- Neb
Maxxum, j'adore!
Demain j'essayerai de rouler un peu, mais les straps sont pas faits (je ferai tenir avec des rilsans dessérables)
- Neb
- Neb
- Neb
Voici les premiers tours de roues. C'est pêchu mais ça doit tirer un peu court, la cause au pignon 13 dents. Faut que je trouve un 14 et un 15...
