Mon Chevrolet K5 Pick-up..benne rallongée "FINI"
willyskipper
Re: Mon Chevrolet K5 Pick-up.....benne rallongée
Message par willyskipper »
salut,
je pense que l'angle de prise de vue y fait aussi, sur cette photo, avec un autre angle elle font moins petite, non.
Par rapport à la photo précédente
A plus,
Stéphan.
elicend
Message par elicend »
Oui !!!
D'ailleurs sur cette dernière photo je trouve que les roues de secours font plus grande que les roues montées ;)
Miniend
willyskipper
Tout à fait, car elles font exactement le même diamètre, 96 mm. ;)
willyskipper
petite avancée, fabrication du pare-choc arrière qui viendra en plus de celui d'origine du Honcho, mais légèrement au dessus et en avant.
A plus,
Stéphan.
Goma666
Message par Goma666 »
Belle piéce :top:
willyskipper
petits avancement de ces derniers jours :
Mise en place du pare-choc arrière, j'ai conservé" celui d'origine pour mettre les feux arrière et les manilles de remorquage :
Fabrication des manilles en alu, qui seront sur le pare-choc arrière d'origine :
Pour finir j'ai fabriqué des cales de 1cm que j'ai mis à l'intérieur des amortisseur (sous le piston) pour rabaisser de 1cm le châssis et donc réduire l'espace entre les roues et la carrosserie :
A plus,
Stéphan.
Goma666
super les petites manilles :top:
et la carro est beaucoup mieux a ce niveau :top:
willyskipper
Merci ;)
willyskipper
petit bricolage du jour, confection de l'intérieur du passage de roues en tôle (boîte de gâteau ou ricoré), soudé à l'étain :
Mise en place à blanc, je ferai deux trous pour fixer en haut au niveau du support d'amortisseur et en bas à droite au niveau du support de pare-choc :
Et avec la carrosserie :
Plus qu'à créer ceux pour l'arrière, une couche d’apprêt et finition noir ou apprêt gris.
Après je m'attaque à l'intérieur de la cabine, fabrication et pose des vitres.
Pour l'habitacle, je pense le faire en bois (balsa) puis le stratifié à la résine époxy, avec renfort en tissus en dessous et au endroit stratégique (fixations et autre).
Voilà, à plus,
Stéphan.
elicend
La finition métal soude à son charme aussi !
Pourrais tu détailler comment tu as fait les manilles stp ?
Miniend
