[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
flrecord
Re: [REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
Message par flrecord »
Voici le mien monté slick , en regardant un peut tout il faut que j'essaye le montage du , train avt , du grass rider de fiestix.
Les photos.
avant
après
Plus qu'a retourner les triangles .
Olivier.
sellig
Message par sellig »
:top:
Si tu retournes les triangles il sera trop haut... ;)
flrecord
J'ai retourné les triangles , la direction frotte et il faut des amortos de 15-20mm , donc c'est pas top mais les roues sont bien positionnée.
Il faut faire autre chose.
Olivier.
sellig
jorgthescot
Message par jorgthescot »
Bonjour
J'aimerais monter des amortisseurs hydrauliques avant sur mon Grass 2. Des comme ça : http://rueil-modelisme.com/lunch-box-mi ... amiya.html
Mais où trouver la pièce en U à monter entre l'amortisseur et le support en haut ?
Comme on le voit ici : http://img15.hostingpics.net/pics/50229 ... Tarmac.jpg
Merci !
fiestix85
Message par fiestix85 »
les U en métal sont des pièces d'origines les " amortisseurs " sont fixés dessus en bas sur les triangles ;)
jorgthescot
Merci Festix, du coup je récupère ceux qui étaient à la base à l'origine. Super :top:
jorgthescot
Bonjour à tous,
Je viens de tomber sur cette option pour le Grass
A quoi cela sert il ?
fiestix85
a faire jolie , car dans la configuration d'origine c'est juste pour cela :)
C'est censé être une barre anti rapprochement. Utile si tu as une utilisation assez virile de ta bestiole et si tu as des amortos costauds. En théorie, ça soulage aussi la fatigue des bras en répartissant l'effort ... mouais. Par contre je suis pour dés que tu vas faire progresser ta voiture avec une motorisation
plus velu et une vraie suspension.
