RE:cabdually F350 et p'ti frère (P12)
- sand81
Re: cab dually F350
tres beau
mais je continue a dire qu'il faut des elargisseurs d'aile a l'arriere :roll:
nolan
Re: cab dually F350
biensur et au plus vite
- christian 77
Re: cab dually F350
Langage technique PSX ou plus comunément Polystyrène extrudé. un isolant haute densité pour les sols (sous chappe de béton).
il existe aussi le PU, polyuréthane qui se vend en bombe : tu dépose 1cm cube sur l'établis, il gonfle, et tu as 20cm cube de mousse qui se taille au cutter et à la rappe à bois. finition mastic obligatoire.
j'avais refait une partie AR de brèle avec ça c'est génial... maintenant pour si petit, je ne sait pas ce que ça peut donner ?
Christian
Christian
- toxicat
Re: cab dually F350
Ah wé!!!
C'est carrément un kamtar déguisé quoi!!! Vu la tronche du train Av, c'est du 4*2 en plus...
Ya pas à dire, c'est vraiment sympatoche en roues jumelées!!!
Par contre, pour le polyuréthane ou le Polystyrène, je sais pas si ça tient très bien à l'ABS!?
Du moins pour faire du trial...
Mais avec les même ailes Ar que celle du gars qui se fait un F650, ça serait tip top!!! :top:
- Cactuszebest
Re: cab dually F350
sinon y a la solution de coupé les ailes arriere d'un blackfoot et de mastiquer.
beaucoup le font comme ca
nolan
rickit
- ericrufus
Re: cab dually F350
bien sympa en effet
le deco camo est parfaite je trouve :top:
- tamiyahummer
Re: cab dually F350
sa aura une belle gueule avec le pont double je crois
a suivre
a suivre
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
nolan
Re: cab dually F350
j'ai peint quelques fournitures comme l'arceau en gris mat le jeu d'éclairage en noir satiné comme pour les jantes doubles et le par-choc avant et arrière (noir satiné)
