création d'un scorpion / elle est finie
- pottok
Re: construction (création) d'un scorpion
Ben j'ai tout ça dans mon garage qu'est-ce que j'attends ??? :lol:
Je vais essayer de me trouver de l'alu pour faire quelques essais.
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- fiestix85
oui mais .........................................il faut que tu es l' oeil du tigre
- fiestix85
salut
ce matin j'ai fait des trucs important mais qui ne ce voit pas
modifié les supports de triangles arrière .
mis une vis par l'intérieur des triangles pour les rotules inférieur des amortisseurs.
mis une vis de buté pour les roulements .
fraisé les derniers trous dans les plaques supports de triangles .
j'ai trouvé des ressorts chromés pour les quatre amortisseurs
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:37, modifié 1 fois.
- fiestix85
ben voila dans l'ensemble c'est presque bon mais il y a une grosse tuile j'ai le même empattement a l'avant qu'a l'arrière !!!
je peux gagné 1,5 cm maximum Ãça me donne 23 cm pour l'arrière et 21,5 cm pour l'avant ,vous en pensez quoi ?
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:38, modifié 1 fois.
- lemecanodejante
- Membre du mois
passe en 2,2" comme time tunnel!... ça ne dénature pas trop ce chassis surtout pour un runner
- Baloo18
- fiestix85
j'en met pas
bon sinon pour mon problème j'ai trouvé la enfin les solutions ,normalement des photos demain soir .
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:38, modifié 2 fois.
- fiestix85
les news du jour et du weekend
alors pour ceux qui suivent
j'avais un problème de largeur du train avant j'ai retouché les triangles, la barre qui tient les triangles et fabriqué d'autres portes fusées (avec moins de déport) résultat 20 cm pour l'avant et 23 cm pour l'arrière.
pour l'arrière j'avais un autre problème pour avoir la bonne largeur j'étais obligé en plus des hexagones de mettre plusieurs rondelles bof bof alors j'ai fait ça ......
j'ai pris en sandwich deux morceau d'alu de 10 mm percés a 4 mm entre les deux hexagones .
j'ai fait chauffer les limes .
on enlève la vis ,c'est beau hein !!!tout neuf et pas chère !
une vue sur un hexagone posé .
j'ai aussi fabriqué une cale pour mettre entre le support d'amortisseurs arrière et le carter, les amortisseurs n'étaient pas dans la bonne positions .voila pour l'instant.
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:40, modifié 2 fois.
dunky
salut, super, j ai deja tout un arriere de scorpion qui attend la meme transformation alors j attends la fin avec impatience
- densolaga
splendide,suivi avec trés grand intérêt,bonne continuation,je ne me lasse pas de tes mises à jour. :top:
