thermoformage [NEWS 26/10/12]
- CROKY_b
Re: thermoformage [NEWS P6]
j'y avait pensé
je vais faire un test sur des carro de ministockers en plaçant une fine feuille de plastique quand je coule mon plâtre
je pense que je vais devoir faire des moules en 3 parties pour pouvoir retirer la partie centrale en premier
par contre ça risque d'être hyper fragile tout ça
enfin qui ne tente rien n'a rien
(va falloir faire un petit tour chez mon pote leroy pour acheter du plâtre pas trop cher pour les test)
- voiiou
:salut: te retourne pas je te suit de trés prés
- MAKi
essaye la colle a placo ça se presente comme du platre mais c'est plus solide et ça resiste mieux a la tortion; il dois y avoir quelquechose dedans qui renforce ....
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- MAKi
un tres bel exemple:Aurélien a écrit :MAKi a écrit :la technique de tamiya ( et des autres) c'est le moule en plusieur parties , c'est pour ça que l'on peut voir des traces dans certaines carrosseries , comme les porsche /mercedes M-chassis.
MAKi.
Ah ouais, c'est pour ça que je me demandais à quoi correspondait les traits transversaux sur la mini. :salut:
vu chez M-Chassis.com
- CROKY_b
ahhh oui c'est vraiment bien visible quand même
Je planche sur la dessus
j'ai plusieurs idées pour la réalisation de ces moule en trois parties ont verra ce que ça donne
maintenant il me faut du temps pour essayer ( vendredi peut être ...... vu que ce WE je bosse :x :x :x c'est la 2eme année que je loupe louvre a cause du boulot)
- CROKY_b
bon bein mon idée pour faire des moule en 3 partie fonctionne (faut plus que s'appliqué maintenant pour en faire des correct ....j'ai un peu baclé le travail la ....manque de temps)
le principe que j'ai utilisé
premiere partie l'avant = moulage a la verticale en plaçant une morceau de plastique pour fermer le moule
deuxieme partie l'arriere = idem
partie centrale couler entre les deux autre partie en prenant soins de mettre de la vaseline sur les surface pour que le plâtre n'y adhère pas
- Cactuszebest
Vu que ta technique commence a etre au point, je pense que si on s'y met a plusieurs, on peut arriver a de bien belles choses.
Est ce que tu penses que de la résine polyuréthane résiste à la température du moulage?
L'idée est de prendre un modèle 3D d'une voiture, retravailler l'ensemble pour obtenir plusieurs elements simple.
J'ai en contact quelques sociétés qui font du prototypage rapide et remoulage en résine. Donc on fait faire un tirage, on recole le tout et on a un moule exclusif pour du thermoformage.
Ceci n'est que pure spéculation mais je pense que l'idée est a creuser.
Humm, une R8 ou une dauphine pour M-chassis 225mm.
- lemecanodejante
- Membre du mois
beau boulot et tu fait cela a fond ça fait plaisir :top:
- MAKi
tres bien ça , mais tu aurai du incliner les separation pour aider au demoulage du cake .
concernant les coques en fibre de verre , ça marche , j'en ai une qui sert a mouler des cox TT au 1/8.
la fibre fait dans les 4-5mm en tout .
MAKi.
MAKi.
- tamiyavintage
