Un autre projet Marui - Ninja / Shogun
stevar
Re: Un autre projet Marui - Ninja / Shogun
Belle pièce ta gearbox.
Et c'est quoi le Rit Dye..
- silvertriple
Teinture polyamide... cela fonctionne avec le Nylon. Je suis très surpris que cela ne fonctionne pas avec le Dylon, mais il est indiqué sur l'emballage que cela ne fonctionne pas avec les purs synthétiques...
stevar
Merci.
De la "Teinture polyamide", alors là, je ne savait même pas que cela existait. Merci pour ça.
Merci.
- silvertriple
Rit DyeMore fonctionne parfaitement, mais le Graphite est trop foncé... Il aurait probablement fallu que je trouve du Frost grey.
Et ça fonctionne très vite avec le Nylon... Photos plus tard, quand ce sera sec, mais c'est trop foncé, donc pas idéal...
- silvertriple
Un peu de Ninja love hier soir...
J'avais déjà modélisé les roues, mais alors que je songe toujours à la reproduction de pneus, si je veux pouvoir faire rouler mon Ninja avant ça, il me faudra des jantes adaptées à des pneus disponibles, sachant que le Ninja est dans le même cas que le Samurai, avec des diamètres de roues différentes...
J'ai décidé d'appliquer le même principe que pour les jantes du Samurai...
J'ai commencé par me focaliser sur la roue arrière (sur la gauche la jante arrière d'origine, au milieu la jante avant, à droite la jante arrière modifiée): La jante est modifiée pour donner l'impression que visuellement, elle est plus petite, malgré l'utilisation d'un diamètre identique au diamètre du cercle de jante avant.
J'ai ensuite modifié la jante avant de manière minime pour qu'elle paraisse plus grande...
J'ai ensuite fait des versions avec hex, et des versions 2.2 pour ceux qui voudraient faire un Ninja sur base d'un chassis moderne avec des pneus 2.2 pouces...
Les fichiers sont sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:5593664
stevar
Super
Petite question, quelle est la dimensions des Hexa ?
- silvertriple
les hex sont en 12mmstevar a écrit : 29 oct. 2022, 14:22 Super![]()
Merci![]()
stevar
Ok super merci.silvertriple a écrit : 29 oct. 2022, 14:25les hex sont en 12mmstevar a écrit : 29 oct. 2022, 14:22 Super![]()
Merci![]()
- silvertriple
J'ai I decidé d'imprimer un set de jante blanche pour un ami qui a un Ninja avec une carrosserie rouge. Je dois passer le voir pour lui apporter une voiture que j'ai récupéré pour lui il y a quelques mois et qui traine dans ma pile de boites...
J'ai pris une approche très différente de ce que je fais d'habitude pour l'impression. D'habitude, j'imprime les jantes avec la face vers le haut. La jante Ninja a son flasque de niveau avec le bord de jante. Avec la face en bas, il est possible de l'imprimer sans supports sur la partie visible de la jante. J'ai comblé le trou du centre sur la face externe avec une couche de 0.2 mm correspondant à l'épaisseur d'une couche (cela permet de supprimer les overhangs à 90° d'angle et de les transformer en pont - et avec la modification que j'ai faite sur la tête d'impression (blower circulaire autour de la buse), il est possible de faire des overhangs jusqu'à 70° d'angle et des ponts jusqu'à 35mm sans perte de qualité en 0.2mm d'épaisseur, donc ça devrait marcher...).
J'a lancé le print et attendu que la phase critique soit passée pour vérifier si cela fonctionnait (bon, j'avais pas trop de doutes ceci dit).
Je suis ensuite allé faire dodo :-). Ce matin, y avait un truc qui m'attendait.
Après mon petit déjeuner, j'ai regardé en détail.
Le résultat est au-delà de mes attentes. J'avai dit à mon pote que je lui imprimais ça et qu'il aurait peut être à faire du remplissage et un coup de peinture, mais en regardant le résultat, je ne suis pas sûr que cela soit nécessaire.
Les zones où la qualité est imparfaite sont le centre de la roue, là où ce sera caché par l'écrou, et les anneaux sur le rond de jante qui seront cachés par le pneu. C'est un succès. Je devrai pouvoir prendre des photos avec des pneus sur un Ninja dans les prochains jours :-) (je n'ai pas commencé à reconstruire le mien, pas encore).
stevar
En effet très réussis
C'est du PLA ?
C'est du PLA ?
