Hirobo 44b
stevar
Re: Hirobo 44b
Message par stevar »
Bonjour à tous,
Les travaux d'été continue.
La suite de la reprise des modélisations.
J'ai totalement repris la boite radio en premier lieu pour la poulie moteur, mais aussi pour l'emplacement du servo.
J'ai aussi modélisé le servo qui est en place ;)
A ce jour la boite est imprimé et installé sur le chassis et aujourd'hui je suis en train de faire le couvercle.
J'ai reçu mon variateur (LRP Ai runner reverse) et un moteur plus moderne ( pour un autre projet Etronix 17 T).
Merci.
A bientôt pour la suite.
silvertriple
Re: Hirobo 44b
Message par silvertriple »
Joli travail :)
Tant qu'à en être là, tu devrais modéliser l'ensemble de la transmission et des bras de suspensions :)
Hâte de voir la suite, en tout cas :)
stevar
Re: Hirobo 44b
silvertriple a écrit : 15 août 2022, 19:11 Joli travail :)
Merci beaucoup :super:
Oui j'en ai bien envie, mais on verra cela cet hiver. Pour le moment je continue d'avancer sur le remontage.
La boite imprimé avec quand même quelques modif (oubli) que je reporterais sur la version finale.
Pas eu le temps de m'occuper du couvercle mais il est imprimé.
Merci.
:super:
stevar
Re: Hirobo 44b
Quelques news.
L'impression un peu loupée du couvercle et un test de montage.
Bye :super:
mordom25
Re: Hirobo 44b
Message par mordom25 »
stevar a écrit : 07 mai 2022, 16:40 @Laban
Merci de ta réponse.
Regarde la photo ci-dessous extraite de la doc Hirobo.
On voit la fameuse bague crantée à droite. Reproduire ce type de bague n'est pas vraiment un problème. Par contre pour utiliser avec quelle jante, là c'est plus complexe.
C'est pour cela qu'avec les côtes des jantes on pourra les reproduire.
L'axe du cardan fait 6mm de diamètre et le filetage pour l'écrou de roue c'est du M4.
Je peux aussi produire des hexagonaux comme tu le mentionnait aussi. pour montage de jantes moderne.
Merci :super:
Connaissez-vous les dimensions des roulements options pour les roues ?
stevar
Re: Hirobo 44b
C'est du 696Z soit 15 x 6 épaisseur 5.
Il y a un seul roulement dans chaque fusée. C'est bizarre car question guidage on a vu mieux.
Par contre je ne pense pas que c'était une option.
En espérant avoir pu vous aider.
Bye
Stevar
silvertriple
Re: Hirobo 44b
stevar a écrit : 11 sept. 2022, 12:15 C'est du 696Z soit 15 x 6 épaisseur 5.
J'imagine que Steve Warson pourra confirmer s'il passe par là, mais il me semble que l'Hirobo 44B devait être le premier kit délivré full roulement... 1984, de mémoire...
mordom25
Re: Hirobo 44b
silvertriple a écrit : 11 sept. 2022, 12:27
Merci pour l'info.
PS : Ce sont bien des bagues qui sont montées sur ma voiture.
silvertriple
Re: Hirobo 44b
mordom25 a écrit : 11 sept. 2022, 12:32 Merci pour l'info.
Note, il se peut que je confonde avec le Zerda... Le 44B en son temps fut très novateur...
stevar
Re: Hirobo 44b
silvertriple a écrit : 11 sept. 2022, 12:44
Il me semble que le châssis 44b était monté pour le rock'n vega et le Hilux. Pour le Zerda, c'est, je crois un autre modèle.
Menons l’enquête...
@mordom25 : Ah Ok, il était avec des bagues.
