Lipo ... Y a quoi ?
tom4
Re: Lipo ... Y a quoi ?
Message par tom4 »
encore moi, apres, j'arrete de vous emmerder et je commande :)
c'est bon ca? vous connaissez ce site?
http://rc-mushroom.com/product_info.php ... s_id=11056" onclick="window.open(this.href);return false;
et sinon :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6266" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6421" onclick="window.open(this.href);return false;
soyons fou, un truc de malade, la, avec le bon moteur et vario, je pense que la voiture decolle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6325" onclick="window.open(this.href);return false;
tom4, c'est des malades
Coxstation
Message par Coxstation »
A mon avis, ton premier choix (haut de la page) reste le meilleur!
Après, en 6S... Fectivement, mais suis plus à même de penser que le moteur risque de fondre :D
Stéphane
MAKi
Message par MAKi »
je viens de recevoir et de charger un accus 2S intellect 4000mah 20-25c
taillé comme un nimh , le jaune transparent c'est de la gaine thermo assez epaisse
il a pris pres de 4200mah .... :top:
c'est pour mes vieux M-chassis
par contre j'ai pris ça .... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=017" onclick="window.open(this.href);return false;
et bien il passent pas les 2500mah :x , a eviter peut etre ( j'en ai 2 et ils font pareil )
MAKi.
the end is nigh ....
bipounet
Message par bipounet »
MAKi a écrit :je viens de recevoir et de charger un accus 2S intellect 4000mah 20-25c
MAKi.
moi j'aurai pensé l'inverse question qualité de tes lipos... :roll:
j'ai un doute, mais si ton lipo 4000 neuf prends 4200, c'est qu'il a été livré vide,
hors le lipo faut pas le vider completement
par contre les chinois de 3000, qui ne prennent "que" 2500, c'est qu'il restait du jus dedans
Mes lipo ne prennent jamais la capacité indiquée, car je ne vais jamais a leur limite de baisse de tension.
Coxstation
HLbip a écrit :Mes lipo ne prennent jamais la capacité indiquée, car je ne vais jamais a leur limite de baisse de tension.
De nouveau, il ne faut pas généraliser, tout dépends des cas...
Selon la qualité de l'accus, l'utilisation de celui-ci, etc, et surtout, si ils sont branché sur l'équilibreur, on peut effectivement atteindre une capacité égale à celle de l'accu !
L'équilibreur en soit, c'est un "voltmètre" qui, tout en contrôlant la tension, décharge l'élément qui est trop chargé ! Pour l'image, on remplis 2 lavabo identique avec 2 robinets, si un robinet à un peu de tartre, il va couler moins vite, un des lavabos va se remplir moins vite... en haut du lavabo, il y a une petite fente, ou l'eau peut partir à l'égout, afin d'éviter un débordement éventuel... C'est l'équilibreur ! Le robinet coule toujours, mais on décharge le lavabo qui est déjà plein via cette fente, pour le chargeur, c'est une résistance qui décharge le plus chargé!
Donc, par ce bied, on peut mettre plus que la capacité de l'accu si celui ci est vraiment pas terrible et que l'élément interne à une résitance un peu plus haute...
De plus, chaque charge modifie un peu cette résistance interne, ce qui fait qu'a terme, les LiPo sont mort... (200 cylcles et plus pour les bons accus).
Sur les LiPo, les charger PLEIN de chez PLEIN les usent aussi prématurément ! Les nouveau chargeurs moderne offre une option "charge rapide", qui en fait, coupe la charge lorsque qu'ils arrive à ~90% de leur capacité, pour la simple raison que ce dernier 10ème à charger et celui qui est le plus long et qui accélère le plus sont usure. Une charge sous 1C va prendre environ 50minutes pour les premier 90% et 20 à 30 minutes pour les 10% restant... Innutile de les user, pour utiliser cette tension max pendant au moins 30 secondes... ;)
Désolé si je m'exprime pas terrrible, j'essaye de simplifier mais suis pas sûr d'y arriver ! :roll:
Stéphane
hot bug
Message par hot bug »
:salut: sur le sujet lipo j entend beaucoup de choses, et du coup je ne sais rien :|
dans mon club, c est la ruée , chacun avec ça technique :roll: je vais attendre un peu
les retours d utilisation, pour l instant je roule avec des pack loisir et du trier
sans entretien particulier... et je roule beaucoup :P ensuite j ai entendu , tout et n importe quoi
explosion ; incendi a bord ect.... a voir comment les accus ont été charger?, entretien?, maladresse?
je pense que pas mal de gars dans mon cas ;): le flou total :o
MAKi
Message par MAKi »
MAKi.
bin non il etait pas vide , dison qu'il etait au 2/3 remplis
je l'ai dechargé avec la fonction decharge de mon chargeur IMAXB6 jusqu'a 6v , puis rechargé normalement , avec l'equilibreur. quand il a coupé a la bonne tention , c'est a dire 4.2v par element , il etait marqué environ 4200MAh , pour les 2 autres , j'avais fait la même chose. (mais avec un adaptateur pour charger 2 accus en même temps).
MAKi.
Coxstation
Merci Paul ! ;) J'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là, mais les bases, comme dans bien des domaines, c'est les bases, il faut les suivre...
hot bug a écrit ::salut: sur le sujet lipo j entend beaucoup de choses, et du coup je ne sais rien :|
Alors, je vais te faire TRES PEUR !! BOUH !!
- Ton téléphone portable/mobile, il a déjà brûlé ??
- Ton appareil photo numérique, il a déjà brûlé ??
Non, pourquoi ? Tu as utilisé le chargeur fournis, et utilisé ton matériel à bon escient ! Et pourtant, à moins que tu ais un APN sur pile/accus "standard", à l'intérieur, c'est soit du LiPo, soit du Li-Ion (qui n'est pas très éloigné techniquement) et tout va bien :top:
Bien sûr, en modélisme, l'utilisation est plus poussée, donc il faut se soumettre a certaines règles, faire quelques tout petits calcul vite assimilés lorsqu'on se plonge dedans ! :top:
Pour ce qui est du risque d'incendie, il existe très certainement, je ne le nie pas, mais il ne faut pas en faire une maladie non plus ! J'habite une vieille ferme en ossature bois, j'ai une peur du feux épouvantable (victime indirecte d'un incendie, 8 voitures de perdue, et ancien pompier), je charge mes LiPo sous un pot de fleur dans mon atelier par sécurité, jamais eu aucun problème !
Si j'ai quelques heures à tuer, je ferais un topic la dessus, du style comment bien démarrer avec un LiPo, je sais pas si ça existe déjà, ce qui m'éviterai... ;)
Stéphane
Pour la partie rébarbative et térorisante:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium_polym%C3%A8re" onclick="window.open(this.href);return false;
tom4
Message par tom4 »
bon, fais chier, j'avais commandé ca:
ils viennent de me mailer que c'etait out of stock, et me propose ca:
http://rc-mushroom.com/product_info.php ... s_id=15543" onclick="window.open(this.href);return false;
vous en pensez quoi?
tom4
Coxstation
Ah, ben j'ai trouvé un excellent article pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les LiPo :
http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les temps de charges et quelques infos sont un peu dépassée, normal avec l'évolution des chargeurs entre autre, mais dans les très grandes lignes, il est très bien!
Les courbes sont éloquentes et excellentes pour illustrer l'avantage du LiPo. Ceux qui se sont aventurés sur le Wiki auront compris que les Li-Po sont une version "plus stable" et moins fragile du Li-Ion.
Et ceux qui voudraient pousser déjà plus loin (Heu, pensez au LiPo d'abord... Plus avantageux pour l'instant!), les fameux A123, LiFePo4, ou Lithium Fer Phosphate, 3.3V par élément, mais j'ai pas encore creusé au niveau des courbes de puissances et des capacités à disposition.
http://www.pobot.org/Batteries-A123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
