[Restauration] RC10LS
Tous les sujets concernant les modèles piste 2WD Associated
Re: [Restauration] RC10LS
lolorgv a écrit : 24 mars 2019, 08:50 Super boulot tout ca , juste si je peux me permettre , tes supports de pivot sont mal montes, il faut que tu mette tes rotules dans les deux demies coquilles, ensuite tu le passe dans le te , l’alésage dans le te permet de faire passer la partie basse du support dedans.
En tout cas magnifique travail , hâte de la voir terminée ......... good job
Ho mince...même pas pardonnable :oops:
Il faut savoir que pour modèle j'ai a côté de moi une RC10L en 200mm...et le montage est identique...comme quoi c'est pas bien de copier bêtement :lol:
Merci pour l'info, je vais remettre tout ca en ordre...et on ne rigole pas Michel ;) !
Ca avance tranquillement...mais comme il y a pas mal de vis forées, je vais au rythme ou je trouve les vis US qui vont bien!
Et une fois de plus je n'ai pas les bons écrous...il me faut des écrous plein en 8/32...aller, je vais avoir besoin du tour :)
Je prends une vis de 8/32 dont je passe la tête au tour...cela va me permettre de tenir l'écrou dans le mandrin.
Finalement je change d'outil pour un HSS, ca coupe bien mieux dans l'acier.
Et voila...ca ressemble presque a un vrais ;)
Je continu avec le montage des triangles.
Les deux vis jaune sont des vis aéro en 4-40
J'ai du faire une petite réparation sur le bras car il est tronçonné, j'ai fait ca avec une colle époxy 3M.
J'ai pas compris ce que tu as fait avec la vis, mais le résultat est top!
PapaOurs a écrit : 25 mars 2019, 22:21 J'ai pas compris ce que tu as fait avec la vis, mais le résultat est top!
Il a été réduit dans sa hauteur pour virer la partie avec la bague en Nylon, pour en faire un écrou simple...
natan
Message par natan »
Impressionnant le taf pour un écrou, chapeau :priere:
Tu te fournis où pour la viserie us ?
Tu t’amuses comme un fou avec ton tour , c’est impressionnant comment c’est propre
Hâte de voir la suite :pop:
J’adore tes restaurations ! Par contre je suis comme PapaOurs, j’ai relu 3 fois le dernier post... :
C’etait un écrou alors qui a été modifié, pas une vis si je comprends bien 🧐 ?
Oui ayez, tu a pris une vis comme support pour bloquer l'écrou que tu as usiné... oki :lol: :lol: :lol:
natan
Message par natan »
Il a transformé un écrou nylstop en écrou classique
natan a écrit : 25 mars 2019, 22:49 Il a transformé un écrou nylstop en écrou classique
Oui tout simplement... ;)
La vis ne m'a servie que de support!
Pour la visserie, je trouve certaines réf directement au boulot et d'autres sur la Ebay...j'attends qu'une bonne affaire se présente car certains vendeurs sont très gourmand avec les vis Asso!
grizzly
Message par grizzly »
juleo68 a écrit : 26 mars 2019, 07:16
Salut , tres belle restoration,pour ce qui est des vis Asso, tu peux les commander directement sur le site Associated ou te les procurer sur les sites US.
Salutations
