[Montage] Sand Scorcher 2010
Re: [Montage] Sand Scorcher 2010
Rwan a écrit : 07 janv. 2021, 21:45 Le rendu est déjà très sympa.
Merci!
La suite, la carro est faite...c'est pas du "high level"...mais elle me plait ainsi ;)
Me reste donc a faire, l’échappement qui va être mis en peinture et le pilote...j'hésite encore pour les rétros...vu que ce sera un runner, il ne tiendront pas longtemps!
Je passerais aussi sur des roues Rough Rider!
Rwan
Message par Rwan »
Terrible le look :)
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Chapeau pour les 3 bandes, je suis incapable de faire ça :top:
Merci!
Voilà, je suis au bout du projet, il ne me reste plus que l'antenne a poser et la prise accu a souder
sur le vario et il sera prêt a se défouler!
Rwan
Message par Rwan »
Magnifique :)
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Petite amélioration suite a la première sortie du Sand lors de la Savoyarde 2021, j'ai dû faire je pense la moitié d'un accu et...plus de direction :(
J'avais bêtement suivi les instructions du manuel qui place le servo au double faces...ce n'était pas une bonne idée :nonon:
Il fallait que je trouve une solution sans trop modifier le chassis, du coup j'ai usiné un support pour fixer le servo.
Le proto qui donnera la forme féfinitive.
Voici le support, usiné dans la masse, il est en POM-C (Delrin)
Le support et servo sont en place, j'ai simplement dû percer 2 trous dans baignoire en lexan pour le passage des 2 vis M3
Là, ca ne devrait plus bouger ;)
