Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
ginto
Re: Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Message par ginto »
ou sinon il faut acheter les cardans longs de TG10 MK1 (si ceux du FF01 sont les mêmes que le TL01)
ça permet de pouvoir monter les hexagones longs des kits tamiya tout en gardant assez de filet pour l'écrou frein. Ainsi on gagne du déport. S'il en manque encore, on peut rajouter des rondelles à la bonne taille entre jante et hexagone. Ou celui qui a, d'imprimer en 3D, l'hexagone à la bonne taille.
Ah oui bon plan aussi si cela est compatible. Ils sont beaucoup plus longs ?
ginto
Message par ginto »
en mesurant au pied à coulisse on gagne 4mm
ginto a écrit :en mesurant au pied à coulisse on gagne 4mm
Par axe de roue ou sur la largeur de voie totale ?
ginto
Message par ginto »
Par axe de roue.
stingray-63
Message par stingray-63 »
8-) bonne idée. :top:
Ouaip ça peut me permettre de mettre les jantes que je désirais, et de gagner plus de voie en bonus. (Déport +3 des jantes et +4 des voies soit 14mm en tout)
Du coup ces axes sont bien compatibles ?
Il faut aussi que je trouve des hexagones plus longs... vous avez pas la réf qui vont avec ces axes par hasard ?
Et j’y pense, parfait pour l’avant... mais à l’arriere ?
stingray-63
Non nickel pour l'arrière. Pour l'avant il faudra que tu change les fusées pour les modèles de ta01 avec 2 5/11/4 . Pour les hexa, il y en a des long sur les grappes de wild willy 2 et apparentés.
J'ai préparé mon Truck pour rouler ce midi, j'ai 2 hexa long sur les grappes du TT01. Je peux vérifier les longueurs. Il faut aussi que je contrôle ces histoires de longueurs de fusées.
