Mon Tamiya Lunch Box Black Edition
lonestar
Re: Mon Tamiya Lunch Box Black Edition
Message par lonestar »
3.67v c'est bien assez bas...
Sous charge ça doit bien correspondre à 3.2V. quand tu tires dessus la tension baisse.
À+
Paul
Bon en fait, le problème, c'est qu'on ne connait pas le temps de ton "petit moment", si c'est 5 min, il y a un problème, si c'est 20min faut voir. Si c'est 4min, c'est normal.
Papa ours tu voulais dire 40 non ?
VinStang
Message par VinStang »
Non mais en fait j'ai trouvé depuis... la faute à moi!...
J'avais en fait oublié de modifier l'intensité de coupure du chargeur, encore réglé pour mes mini NiMh.
Il était donc réglé sur 300mA...
En remettant à 4200, ça marche tout de suite mieux! :ange:
Jef43 a écrit :Papa ours tu voulais dire 40 non ?
Oups ... oui biein sûr !!
VinStang a écrit :Non mais en fait j'ai trouvé depuis... la faute à moi!...
Ah bah oui, en théorie tu dois pouvoir jouer entre 30 et 45 min avec ton ensemble Moteur+ESC+Accu
lonestar
vous me faites peur, les gars... deconnez pas avec vos chargeurs. Les lipos c'est tres fiable tant qu'on fait pas de betises, mais ca brule tres bien quand on en fait. Faut bien, bien regler les chargeurs et vraiment, vraiment etre surs de ce que vous faites quand vous chargez un pack base sur une chimie lithium. C'est pas un forum qui va vous eteindre un incendie :|
100% d'accord avec Lonestar, mais ça me pose une question, tu utilise bien un chargeur moderne avec réglage Lipo ???? tu n'utilises pas un bon vieux chargeur manuel réglable ??? LE chargeur est LIPO est vital, ou alors tu as une sacré assurance habitation pour toi et ceux sous ton toit.
VinStang
PapaOurs a écrit :
Lonestar a écrit : vous me faites peur, les gars... deconnez pas avec vos chargeurs. Les lipos c'est tres fiable tant qu'on fait pas de betises, mais ca brule tres bien quand on en fait. Faut bien, bien regler les chargeurs et vraiment, vraiment etre surs de ce que vous faites quand vous chargez un pack base sur une chimie lithium. C'est pas un forum qui va vous eteindre un incendie :|
Oui pas d'inquiétude, je chargeur est bien prévu pour, il charge pas mal de type de batteries.
Ma Lipo est chargée avec équilibrage et tout.
Je sais que le Lipo peut être dangereux s'il est mal utilisé. Je ne me suis pas lancé dans ma première charge avant de m'être bien renseigné.
J'ai regardé différents tutos pour l'utilisation du chargeur et les réglages à faire en fonction du type de batteries.
Là, c'est juste que le réglage de l'intensité de coupure réglé n'était pas bon, et comme c'est un réglage global, il s'applique quelque soit le type de batterie sélectionné, et comme les 1eres batteries chargées étaient mes mini NiMh de 300mA, le réglage était resté dessus.
on peux donc revenir au luncbox... :P :P :-D :-D :-D :-D
lonestar
VinStang a écrit : Oui pas d'inquiétude, je chargeur est bien prévu pour, il charge pas mal de type de batteries.
j'entends bien... ce qui me fait peur malgre tout, c'est que tu te sois pose la question de ce qui se passait... alors que la reponse etait finalement proche de toi (dans les "special settings" sur a peu pres tous les menus de tous les chargeur. C'est possiblement un signe... donc gaffe ;)
