Projet Lotus 49 sur châssis F103/104. ** FINI **
Evage
Re: Projet Lotus 49 sur châssis F103/104.
Message par Evage »
:salut: Tu as pu avancer un peu ?
:pop:
willyskipper
Message par willyskipper »
oui, mais pas trop de temps à y consacrer malheureusement, mais bon, ça avance tout doucement ;)
Après pas mal de séances de masticage et ponçage ;) , une couche d’apprêt pour mieux voir les petits défauts, notamment vu de face on remarque un creux sur l'aile avant gauche. Encore une petite session de masticage et ponçage en perspective :hehe:
J'espère finir la carrosserie, en apprêt ce week-end, pour continuer les détails du moteur et attaquer le poste de pilotage.
A plus,
Stéphan.
Evage
Message par Evage »
Elle a fière allure en tous cas ! :priere:
willyskipper
Merci ;)
willyskipper
bon et bien voilà c'est ce qu'on appelle un déterrage de sujet :hehe:
Il faut dire que j'ai pas mal de projet en cours, entre le circuit auto, le réseau de train et les modèles RC...
J'ai donc avancé un peu sur la Lotus 49, J'ai remodelé la carrosserie à l'avant, prise d'air, et autour du cockpit. Formage du pare brise en ABS transparent, que je dois encore polir pour qu'il redevienne plus transparent, et voir comment le fixer.
J'ai aussi fabriqué le tableau de bord, plus qu'à le mettre en place et voir comment combler derrière celui-ci.
Je vais devoir reprendre un peu le pilote pour que ses bras au niveau des épaules rentre dans le cockpit.
Je vais aussi m’attaquer au pots d'échappement, fils de bougies et autre....
A plus,
Stéphan.
Evage
Message par Evage »
Ce genre de projet prend du temps... j'en sais quelque chose.
Ca se présente bien tout ça ! :top:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Cool ca avance au moins , bravo :top:
Magnifique !!!
willyskipper
Merci pour vos encouragements ;)
willyskipper
ayant terminé mon Buggy Champ je vais me remettre sur la Lotus.
je pêche un peu sur les pots d'échappements, je pensai faire un master puis un moule et reproduction en résine. je ne sais pas comment faire ce master car il faut mettre en forme et après que ce soit rigide pour faire le moule.
Si vous avez des idées, elles sont les bien venues :top:
