Ultima base pro
Re: Ultima base pro
Merci Seb !!! :merci: :merci:
Du coup j'ai aussi les réponses pour l'aileron :
blast a écrit :....Au passage les colonnettes de support aileron mesurent 31mm de haut pour 5mm de diamètre.
Merci les gars!!
Reste à trouver pour le moteur!
Sebastien
Re: Ultima base pro
Message par Sebastien »
Jolie remise en forme...
Le le Mans Stock 05 est un "mabuchi de luxe"...
Le 540 des kits Tamiya, Kyosho etc donne +- 14500 tours, le Stock 05 en sort +- 19000 avec un couple légèrement supérieur
Re: Ultima base pro
Sebastien a écrit :Jolie remise en forme...
Ca fait plaisir de te revoir!!!
Merci pour l'info. J'essaye de la mettre à hauteur de son ramage!!!
:ange: :ange: :merci: :salut:
alda
Re: Ultima base pro
Message par alda »
Je dois avoir des supports servo en rabbe, je regarde ça ce we
Re: Ultima base pro
alda a écrit :Je dois avoir des supports servo en rabbe, je regarde ça ce we
Cool! :-D
Re: Ultima base pro
Cool! :-D
Alors ?
Bon ce WD découpe des support si tout se passe bien et des colonnettes.
Sinon est ce qu'il existe un parchoc plus large , en option peut-etre, plus large que celui d'origine?
Sebastien
Re: Ultima base pro
moi j’utilise le andy’s il est incassable existe en blanc ou en noir, on en trouve sur ebay...
Re: Ultima base pro
nickel, je vais chasser le Andy's.... ah bah non...merci Seb :P
alda
Re: Ultima base pro
Message par alda »
PapaOurs a écrit :
Cool! :-D
Alors ?
désolé j'ai passé la semaine a l'hosto .. donc je viens de regarder et oui j'ai mais j'ai 2 modeles differents un qui est un poil + haut que l'autre , t'as la hauteur ?
Re: Ultima base pro
alda a écrit :
PapaOurs a écrit :
PapaOurs a écrit : Cool! :-D
Alors ?
... j'ai mais j'ai 2 modeles differents un qui est un poil + haut que l'autre , t'as la hauteur ?
support servo 17x6x9 ;trou a 14 mm du bas!!
Sinon les 2 colonnettes sont faites ainsi que les supports d'aileron qui font 32mm au lieu de 31mm.
Mode EDIT ON :
Et voilà les photos, vue générale :
et en détails :
la suite??? trouver un parchoc Andy's et refaire les bras de suspension et les tirants de direction. :smoke:
