O Meca Trail Finder - Ed "Big Daddy" Rusty Edition
- orangemeca
- Gentil membre
Re: O Meca Trail Finder - Ed "Big Daddy" Rusty Edition
Je vais faire une photo ( ce soir )avec, en montrant ce qui ne passe pas avec le réducteur.
- orangemeca
- Gentil membre
Voici donc le problème en image, ici la pièce qui est utilisée provient également de chez RC4WD, sa fonctionne donne la possibilité d'installer un moteur type 540 pour un Bruiser, en tout état de cause la problématique est identique car le réducteur du Trail Finder a sensiblement la même dimension :
Soit le moteur (A) et la bague (B):
Visiblement problème :
Diamètre A :
Diamètre B :
En espérant être plus clair, avec les images :salut:
Diamètre A :
Diamètre B :
- Tune-r
y'a pas moyen d'agrandir le trou tout simplement ??
- orangemeca
- Gentil membre
Absolument pour cette pièce en photo plus haut ( pour bruiser ), même si je préfère laisser la pièce stock, un petit tour de perçeuse à colonne et roule petit bolide.Tune-r a écrit :y'a pas moyen d'agrandir le trou tout simplement ??
Pour info je précise qu'il s'agit d'une autre illustration du même problème, dans le cas qui nous interesse ici; à savoir le Trail finder, le sujet : installer un 540 classique sur ce réducteur 4:1 :
Je pense qu'il n'est peut être pas utile de préciser, qu'autour du diamètre à ( potentiellement ) élargir, il y a des engrenages, et je ne suis pas super chaud pour tout niquer, je pense qu'il est à mon sens plus raisonnable de me mettre en quête d'un moteur assurant correctement la fonction ?
Dernière modification par orangemeca le 18 août 2008, 21:32, modifié 1 fois.
off-road
pour info, et si tu le veux,
j'ai un moteur en 17T
il est marqué dessus :
Venom Fireball 17D
et le diamètre de l'épaulement est de le bonne taille.
Si tu le veux tu me le dis, le prix sera celui qui te convient.
Venom Fireball 17D
- orangemeca
- Gentil membre
Merci pour ta proposition :top: , mais je préfère trouver un 27T.
- Happy78
- Gentil membre
hello,
Et si son moulin est démontable? pourquoi ne pas tout simplement lui greffé un rotor de Mabushi 540? Je pense que ça doit être jouable non?
- Ford350HL
vraiment réaliste ton véhicule :top: bravo
j'ai une question, peut passer les vitesses en roulant sur la boite RC4WD 2rapport?
merci
merci
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
- orangemeca
- Gentil membre
Oui sans problème pour le passage des vitesses à la volée.
Johnville
Petite suggestion comme ça, dans la vidéo, l'arrière semble plus lourd que l'avant, alors ajoute du poids à l'avant pour obtenir l'avant plus lourd que l'arrière, comme un vrai pickup!
Tamiya Pajero
Traxxas T-MAXX
Tamiya ff02 Civic
Plein d'autre Cheap!
Traxxas T-MAXX
Tamiya ff02 Civic
