Impression 3D
Nicolas
Re: impression 3d
Message par Nicolas »
PapaOurs a écrit : 20 oct. 2018, 20:51 C'est ça, je connais trop les système 2D, je pense. Donc j'essaye d'oublier ce que j'ai appris et de voir autrement, c'est pas toujours facile.
Je te comprend.
J'était vierge de tout autre soft quand j'ai commencé Sketchup en 2012.
Tu as regarder mes tuto ?
Si ya d'autres questions qui te vient, dit les moi je verrais si ça peut faire l’occasion d'un autre tuto plus général.
:top:
Re: impression 3d
merci de la proposition.
Effectivement, j'ai appris a dessiné sur une vraie table à dessin et à coucher de la 3D sur papier, puis est venu les système CAO/DAO en 2D où il "suffisait" de substituer le crayon par la souris. Une autre gymnastique mais toujours la même philosophie. Puis quelques système 3D mais pas en volumique.
Ici travaillé en volumique demande une autre approche et c'est là que ça ce complique car si l'utilisation des commandes n'est pas compliqué, la précisison et la construction demande une autre réflexion. J'ai mis 10 minutes a dessiné un genre de cafetière ou de théière. Juste pour faire jolie...
Mais dessiné une pièce simple comme un support moteur qui doit être millimétré... bah là, c'est la looze....
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
PapaOurs a écrit : 21 oct. 2018, 12:00 merci de la proposition.
Yop,
Question, pourquoi te focaliser uniquement sur sketchup ?
T as Freecad pour la conception ou Fusion360 voir a la rigueur Blender.
Freecad et 360 , c est pas mal et des tutos sont dispos sur le OUEB.
M
Nicolas
Re: impression 3d
Salut, bonjour, bonsoir, kenavo.
Les logiciels que tu cite sont bien mais d'approche différente.
Comme Solidworks, ils travaillent par arborescence .
Le fait de revenir sur une esquisse de base et donc de la 2D pour faire des modifs me parais contre nature.
Sketchup tu travaille directement sur ton 3d, tu veut réduire une face, comme avec une fraiseuse tu intervient directement sur ton bloc et non retourner sur ton plan, changer une cote, revenir sur la 3d ...
Bref SW ou tous les autres soft du même type (Freecad, fusion 360 , ... )sont très bien et hyper performant pour les professionnels.
Mais je trouve Sketchup plus intuitif, simple pour débuter et ce faire ses pièces de modélisme sur son imprimante 3D.
Si c'était pour des pièces plus complexes professionnel, oui les autres soft sont plus adapter car beaucoup plus complet.
Re: impression 3d
mediator3 a écrit : 21 oct. 2018, 12:59
Yop,
M
bah en fait c'est le seul que j'ai réussi à récupérer gratuitement et à faire fonctionner sans limitation de temps ou de fonction.
Mais pourquoi pas, si tu as des lien je suis preneur, je suis encore en phase découverte de la 3D
Nicolas
Re: impression 3d
J'ai telecharger et installer Freecad gratuitement :
https://www.freecadweb.org/wiki/Download
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Nicolas a écrit : 21 oct. 2018, 14:08 Salut, bonjour, bonsoir, kenavo.
Je ne dis pas le contraire concernant sketchup mais si tu veux faire de la précision, tu devras passer a un moment par des softs comme freecad ou Fusion.
Apres, pour le coté intuitif, c est fonction de la personne et de son passif.
Moi, je trouve Fusion et Freecad plus simple que sketup.
M
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 21 oct. 2018, 15:05
Yop,
M
Freecad est gratuit et Fusion, tu auras droit a un an gratuit puis moyennant une astuce légal, gratos.
M
PS: Nicolas a le lien plus haut.
Nicolas
Re: impression 3d
Sketchup, pas précis ?
Je dessine au centième soit largement plus précis que la tolérance de n'importe qu'elle imprimante 3D.
Je suis pas là pour dire que tel ou tel soft est mieux, mais juste pour éviter que soit divulguer de fausses affirmations.
Combien de fois j'ai entendu, c'est pas précis, c'est pour les enfants, c'est basique, ....
Dans mon taf je bosse avec SW et autocad, a la maison je préfère largement la simplicité de Sketchup.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Nicolas a écrit : 21 oct. 2018, 17:42 Sketchup, pas précis ?
Quand je parle de précision, je parle aussi de la manière d'organiser son travail par layer ou dossier pour un même projet.
Je ne critique pas sketup, hein, mais je n'ai pas vu une boite qui travaille sur des projets ou la précision et le point essentiel, l'utiliser.
Apres, pour une imprimante par dépôt, je dis, why not mais ce n'est pas la seule techno sur le marché.
Je ne vais pas débattre dessus, je demandais juste a papaours, pourquoi il n'utilisait que celui ci.
