Royal Ripper ou le Tigre deviendras Phoenix
Re: Royal Ripper ou le Tigre deviendras Phoenix
Je pense que les rondelles détruiraient les rotules.... et le ressort passerais par le trou...
J'ai récupèré un décapeur thermique, je vais essayer de faire une coque plastique...
Sebastien
Message par Sebastien »
T'as pas essayé de simplement tremper tes boules dans le vernis ?
J'y ai pensé mais je ne sais pas quoi utiliser... tu connais un produits?
Sebastien
Pas en particulier, mais il faut un truc qui durcisse bien, peut etre simplement de la cyano fluide ?
tikibzh
Message par tikibzh »
Un truc qui fonctionne pour les figurines "Chevaliers du Zodiaque" vintages qui, avec l'âge, deviennent toutes désarticulées, une goute de Super Glue et ont fait bouger la pièce jusqu'à ce que la colle soit sèche. A répéter jusqu'à ce que l'articulation redevienne correcte. Pitêtre que ça pourrait le faire ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
mmmmh on se rapproche de ce que je pensais, je vais tester sur des bras abimés avec une rotule qui craint rien.
Sebastien
j'aurais plus tendance a appliquer une couche de cyano sur la rotule dégraissée, laisser sêcher, léger ponçage, et recommencer jusqu'a obtention de la bonne épaisseur.
Et pour un ponçage régulier, je mettrais la rotule dans une visseuse, pour poncer en faisant tourner a pas trop haute vitesse, avec un papier fin a l'eau comme du 600 ou du 800... note que fait comme ça, ni la rotule, ni les plastiques ne risquent quoi que ce soit...
En attendant, opération cardan central mené avec succés....
Neuf et à longueur. Parfait!!!
Ayant pu enfin ouvrir mon colis, qui était mon cadeau d'anniv, j'ai commencé à reconstruire le train AV. Et ben il y autant de jeu avec des rotules neuves et des bras neuf... Il n'y a que les pièces rouges qui sont d'origine. Par contre, quand tout se monte j'ai l'impression que tout fonctionne bien sans accoup ou blocage. Je vais finir le montage à blanc le temps de recevoir mon pignon.
J'essaye de remonter le maximum de pièce d'origine en gardant de coté les pièces neuves. Vu qu'elle est destiné à retrouver le gout de la terre et du gazon, je me dit que c'est mieux de garder les pièces neuves en back up. Et le jour où elle ne pourras plus rouler, je récupérerais moteur et compagnie pour la rendre à l'origine pour exposition.
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: ça y est ça avance
pour ce qui est du jeu c'est normal ce tt a etait pomper sur du tam ça a le jeu du tam :lol:
content que tu est reussi a faire quelque chose avec les noix de cardans ;)
