Petite restauration d'un Grasshopper II
dujack
Re: Petite restauration d'un Grasshopper II
Message par dujack »
Merci pour ces infos...
En fait c'est quand j'ai vu ce que tu as fait de tes deux sauterelles que j'ai decidé te retaper la mienne. Je l'avais fait redemarrer apres 20 ans et en voulant changer les pneus, je suis tombé sur ce site... Mais bon ca fait quelques temps que je me replonge dans le modelisme et notamment avec la fabrication d'un quadricopter, chassis fait maison...
Connaitrais tu un ailerons a vendre qui pourrait se monter sur ma sauterelle? L'aileron d'origine ayant cassé il y a fort longtemps, j'aimerai le remplacer en me fixant sur les supports amortisseurs arrière..
Si tu as une idée. Je suis preneur..
Jacques
Finalement
Message par Finalement »
Je continu sur mes petits travaux suite à la réception d'un petit colis il y a deux jours.
C'est désormais au tour du Grasshopper II de recevoir quelques pièces que je devais lui commander depuis un moment.
Il s'agit des pistons d'amortisseurs dorés optionnels Tamiya, d'un Moteur Tamiya Technigold et d'un nouveau variateur.
On commence avec le moteur, rien de particulier à dire, ça colle bien avec les couleurs :love:
Ensuite on s'attaque aux amortisseurs... Les pistons arrière sont un poil plus long, pas trop grave, par contre ceux pour l'avant sont beaucoup trop long et viennent buter dans les capuchons avant que le ressort soit comprimer au max. Du coup je les ai monté, mais je pense qu'ils seront remplacer prochainement par d'autres plus court.
Et enfin le remplacement du variateur T2M Speedster par une chinoiserie, parfait pour le design et suffisant pour le moteur donc tout est parfait.
C'est tout ! Pour le moment...
fiestix85
Message par fiestix85 »
je n'avais jamais vu cette couleur pour les options :o
Fred_38
Message par Fred_38 »
Quel soucis du détail ! Il est superbe . :top:
Finalement
fiestix85 a écrit ::salut:
C'est Miniracer qui m'a trouvé ça quand j'ai demandé si ça existait et franchement je ne pouvais pas espérer mieux.
Fred_38 a écrit ::salut:
Merci :oops:
fiestix85
j'ai posé la question ,car ça irait bien sur celui la :) :
Finalement
Effectivement, ça lui irait parfaitement bien ;) Mais il te faudra également lui mettre des amortisseurs à huile pour les pistons
fiestix85
il a déjà des amortisseurs a huile :)
Finalement
fiestix85 a écrit : il a déjà des amortisseurs a huile :)
Autant pour moi, on ne voit pas forcément bien sur la photo et je ne connais pas ceux que tu as mis à l'avant. Dans ce cas ce sera parfait :top:
Tu peux retrouver les longueurs dans les pages précédentes du post, Miniracer m'avait donné ça
fiestix85
ce sont des amortisseurs d'optima :)
