nikko dandy dash
Redondo
Re: nikko dandy dash
Je vous montrerai bientôt l'application des blades sur la Dandy Dash
alf77
hello
comme mon arrêt de travail est prolongé d'un mois , j'en profite pour remonter quelques modèles . le travail du jour est le remontage d'un dandy dash refait à partir de deux épaves .
ce modèle est donc destiné à rouler dans les rencontres d'anciennes . elle à reçu un moteur le mans 20x1. pour la compléter , il manque le parechocs . je pense en fabriquer ou en adapter un , le modèle nikko est rare .
les deux voitures ont reçu un pilote repro en résine .
alain
alain
- dollyfanny
superbe,et merci pour les bonhomme,tu pourrais en refaire ou c'est trop dur????
alf77
j'en ai encore trois d'avance , il faut que j'en conserve un en très bon état pour refaire un moule si besoin .j'ai trouver la solution pour le parechocs , je vais prendre un modèle massacré d'un thermique nikko , juste une découpe pour virer un bout de plastique et il se monte directe . il sera plutôt étroit , mais il va bien protéger la carro .
alain
alain
- dollyfanny
alf77
ça , je ne sais pas , faut voir avec les spécialistes en électrique .
je vais monter un vario électronique et une radio en 2.4ghz . un brushless est aussi envisagé
. si cette voiture a été engager en championnat du mode , c'est que la base est solide .
alain
alain
- LeGlod
Toi aussi t'as la carro decouper au niveau des vitres, c'est dommage ça la fragilise
Dolly t'as une monsieur pour moi ou pas ?
- Traxxas Slash
- dollyfanny
attention,le diiférentiel de la dandy dash n'est pas le même que celui de la super print me semble-t-il.alf77 a écrit :ça , je ne sais pas , faut voir avec les spécialistes en électrique .
je vais monter un vario électronique et une radio en 2.4ghz . un brushless est aussi envisagé. si cette voiture a été engager en championnat du mode , c'est que la base est solide .
alain
LeGlod,faut voir avec Alf s'il peut t' en vendre un.
alf77
le diff est le même que sur la thermique (sauf module couronne) , si ça supporte le moteur thermique qui est plutôt puissant , ça doit pouvoir bien encaisser en électrique .
la carro a été découper à l'arrache :sad: , je vais reprendre les découpes des vitres . par chance le plastique est asse épais à cette endroit . il y a quelques petites cassures sur l'aileron , plastique trop fin . je vais faire le collage avec du chloroforme .
il me reste quelques pilotes en résine , au pire je refais des moulages .
alain
alain
Dernière modification par alf77 le 01 août 2015, 18:24, modifié 1 fois.
- LeGlod
Moi je ne suis pas presser pour le pilote , j'ai la tete et il ressemble a Professeur Simon quoi !
Le probleme de ce Dandy c'est ces sortie de diff en plastique :x
- Traxxas Slash
