myça a écrit :Superbe ton auto .
J'aime beaucoup les triangles supérieurs. Dommage qu'on ne les retrouvent pas sur tous les châssis.
Tu roules ou avec ?
Merci, les triangles supérieurs sont des 3racing et en plus du réglage du carrossage et de la chasse à l'avant, ceux inférieurs permettent de régler la hauteur de caisse. Mais que veut-tu dire pas tous les châssis? Tu parle du peu de réglage possible sur certains châssis de Tamiya ou du fait que l'option de triangles réglable ne soit pas comprise sur tout les TT-01?
Je ne roule pas avec pour la simple raison qu'il n'est pas encore finis et qu'il sera optionner à fond jusqu'au dernier écrou de roue Mais je pense rouler soit sur parking, soit sur la micro piste extérieure de C2M qui me semble pas mal...
Je voulais dire que c'est dommage que la plupart des châssis (toutes marques confondues ) soient équipé des biellettes et non pas de ce genre de petit triangles.
C'est quoi la piste de C2M ?
myça a écrit :Je voulais dire que c'est dommage que la plupart des châssis (toutes marques confondues ) soient équipé des biellettes et non pas de ce genre de petit triangles.
Les biellettes aussi ont leurs avantage
Je parle de cette piste désormais destiné aux 1/18:
Merci je connaissais la piste des marmousets mais je ne savais pas qu'il y avait une piste 1/18 aussi.
:cry: entre celle qui est trop grande et la 1/18 ème trop petite c'est con...
J''ai fais le cardant un brin plus court que celui d'origine et ai placé dans une des noix de cardant (celle arrière) un petit ressort pour ne pas que mon cardant bouge et que même en cas de choc il reste à sa place
tiens je me disais que j'avais oublié un truc, peux tu me filer les références des triangles supèrieurs AV et ARR de ta bagnole et grosso modo les côtes.
