Moteur brushed lessivé
Re: Moteur brushed lessivé
LeGlod a écrit :C'est beau l'amour :love:
Ca vous dit de faire un petit tableau des consomation de moteur a vide comme ca tout le monde peut contribuer, condition de mesure, avoir un multimetre , accus chargé bien , voir a vide combien consomme tel moteur dans un sens puis dans l'autre en refaisant les mesures aux moins 3 fois exemple on mesure 3 moteurs différents avec le meme accus fraichement charger
moteur 1
-> 2A
<- 2A
Moteur 2
-> 5A
<- 4A
Moteur 3
-> 1.2A
<- 1.2A
Puis on repasser par moteur 1 trois fois pour etre sur des mesure
En charge et a l’accélération ce serai mieux mais on a pas tous le matos pour deja avoir un multimetre c'est bien :censure:
Bien sur la mesure peut etre infliencer par la qualité de l'accus et son type Nicd Nimh Lipo mais aussi la marquer du multimetre voir du chargeur,
mais ca peut nous donner une idée de la demande d'un moteur .
Si a vide un moteur demande deja 8A pas la peine de l'essayer avec un Teu101 par exemple !
Je vous posterai quelques mesures !
Salut, cela ne sers absolument rien a vide........
Et en plus il faut exactement la même chaîne pour avoir des valeurs objectives, accu, contro......
Et pour les valeurs qui nous servirait, il faut toujours la même chaîne et en plus il faudra toujours la même charge pour comparer....
Et la Conso a vide.....peut être de 0.6a pour un moteur consommant 100a en continu, et de 2a pour un moteur consommant 50 en continu ( continu= valeur Max raisonnable pour éviter la chauffe en charge)
Seb
