faux sand scorcher ,nouveaux chassis recu un grass
cisko348
Re: faux sand scorcher , a l'aide probleme d'electronique
Message par cisko348 »
Pour ton probleme , a tu essayer avec une autre télécommande ? tu as des quartz en 27 mhz AM , ta radio est en AM ou en FM ? et ton recepteur ? si tu as un autre systeme radio qui fonctionne , teste y ton vario au moins tu sera fixé sur son fonctionnement . :)
cisko348
A moins que AM et FM puisse se monter sur toutes les radios ? j'ai un doute la ..
sand81
Message par sand81 »
merci j'essayerais ;)
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
Vérifie que ton vario donne bien la bonne tension au récepteur avant, histoire de ne pas en flinguer un deuxiême ;)
ma tite collec
cisko348
le mieux c'est d'alimenter le recepteur avec un accu 6v, testé son fonctionnement avec un servo , ensuite mettre le vario sur une voie et voir si il fonctionne . si oui , testé avec l'accu branché sur le vario . :)
cisko348
Moi j'ai déja eu un probleme similaire et c'été radio et recepteur qui n'était pas compatible :)
sand81
ok merci je zieuterais ça :top: ( bizarre je ne reçois plus de notification du forum de nouveaux messages posté :| :? ) sinon aujourd'hui réception de mon nouveaux châssis :D 8-)
y a plus cas :ange: :ange: :ange:
première question il est possible de monter mon sport tuned dessus ???
Cactuszebest
Re: faux sand scorcher ,nouveaux chassis recu un grass
Message par Cactuszebest »
oui, il te faut le pignon en consequence
sinon pour t'aider : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 42#p164642 :P
Pour ton problème radio, tes quartz sont des 27.045 AM, mais j'ai un doute concernant ta radio "SSM" et sa compatibilité avec un récepteur 27 AM classique
sand81
ok merci a vous :top:
