ta-03f (restauration et hop up)
lolo acs5
Re: ta-03f (restauration et hop up)
Message par lolo acs5 »
salut nico :salut:
sur la photo j ai des roulements desous et des bagues dessus ! j attends les derniers roulements ! :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Re lolo,
C'est pour ça que ta direction est moins vive donc avant d'ajouter de l'ouverture réessaye avec les roulements :top:
Nico
lolo acs5
Alpine A110 a écrit :Re lolo,
Nico
salut nico :salut: pour ce qui est de la vivacité c est nickel :top: par conte quand le trim de la direction est au neutre et que les roues sont légerement pincées dès que je tourne elle ne garde pas le cap rectiligne!
elle part légerement a droite ou gauche des que je sort d un virage ! peu etre due au pincement du train avant ! j essayerai avec de l ouverture ! :top:
quand pense tu? :o
Alpine A110
Salut lolo,
A mon avis, ça vient du servo, tu l'as peut être trop serré au niveau du sauve servo à moins que ton servo ne soit plus assez puissant :o
Nico
lolo acs5
Alpine A110 a écrit :Salut lolo,
Nico
pour ce qui est du servo c est du as 12 t2m et le sauve servo est bien fixé c est nickel par contre j ai un petit peu de jeu sur les biellettes de renvoi va falloir que regarde ça !
et ouvrir le train avant aussi je te tiens au jus des que ça sera fait ! en tous cas merçi de ton aide ! :top:
Alpine A110
Re lolo,
Pour moi, tu peux virer ton servo, j'avais le même problème quand il était monté sur la Berlinette et même en changeant les chapes :o
Bref je te conseil plutôt de mettre un servo de 7kg et de changer tes chapes et là plus de problème et sans mettre de l'ouverture aux roues, je te dis ça car le premier TA03 que j'ai essayé c'était un F pro :smoke:
Nico
lolo acs5
[quote="Alpine A110"]Re lolo,
Nico[/quote
d ac ça marche :top: je vais essayé demain !je viens d ouvrir leger poil le train avant et j attend dans la fin de semaine les 2 850 qui me manque sur la direction ! je te tiens au jus ! :top:
et si je vois que c est pas bon j investirait dans un servo qui tient debout ! :top:
style futaba s3010 ou s3305 quand pense tu ?
Alpine A110
Sur la mienne j'ai monté un 3010 :D
Nico
lolo acs5
Alpine A110 a écrit :Salut,
Nico
merci pour l info nico ! :top:
j ai recu mes nouvelles jantes aujourdhui ainsi que les pneus et ecrous de jantes!
des que j aurai un moment montage et et nouvelle essai de direction! :top:
Alpine A110
Magnifique les jantes et bon choix dans les pneus, tendre mais bonne accroche :top:
Nico
