ATOMIC VM-II
- calimerosf501
Re: ATOMIC VM-II
Oui, bien sùr qu'il fait perdre en directivité sur grande courbe.
J'aime bien ta carro , tes pneus/jantes; t'as eu où tout ça?
Adresse ou lien par M.P si pas possible sur ce post, merci :top:
- christian 77
Re: ATOMIC VM-II
Bon bah voilà , yapuka voir pour un diff AV, en même temps les tarif ne sont pas si elevés ... pour les pièces détachéescalimerosf501 a écrit :Oui, bien sùr qu'il fait perdre en directivité sur grande courbe.
je peut te filer les noms :calimerosf501 a écrit :J'aime bien ta carro , tes pneus/jantes; t'as eu où tout ça?
-carro ABC hobby. Elle manque un poil de réalisme dans les proportions : elle est moins roudouillette que la vraie, pour ça la carro Colt, chez le même fournisseur à HK, est plus fidèle avec des gros passage de roues, qui peuvent facilement ètre agrandis pour passer des jantes 1/10.
à gauche : la colt, à droite la ABC Hobby
la colt à grosses roues :
lien vers l'image trop grande
-jantes sont des tamiya de la swift,
et les pneu sont des HPI X-patern pour Mchassis
Mais attention, la photo de la carro est montée sur la GENETIC, pour monter les jantes sur la VM-II il faut découper un peu les interieurs, ou supprimer le renfort de triangles AR de la VM-II
Christian
Christian
- calimerosf501
Re: ATOMIC VM-II
Merci Christian :top:
DEN42
Re: ATOMIC VM-II
Vraiment tentant ses joujoux... :roll:
- christian 77
Re: ATOMIC VM-II
Dernière news de ma VMII : elle est dépouillé de fond en comble pour revision, après gros carton : j'ai pris un murs de face et plein gaz. (les TEU, qui me font des coup de folie, quand la tension du LIPO chute ... malgré que j'ai un fail-safe sur le recepteur)
Bilan, la batterie est sortie de son support, le pare choc à remplis son rôle en fesant fusible pour préserver le chassis carbone (intact), et le sauve servo trop sérré, à cassé au vis de biellettes ... et c'est tout !!!
Vue l'impact, et le silence dans la salle qui à suivis ... Bzzzzz ...... :roll: je pensais avoir complètement broyé toute la caisse
Sinon les cardans d'origine sont quand même de grosses daubes, bien foutus et libre, ils ont quand même vachement de jeu, après 4/5 pack et "seulement" en sport-tuned. donc comme il sont compatible, je vais lui coller des TAMIYA de M03 bien mieux de ce coté là .
J'ai profité de la commande pour lui "essayer" un diff AV (à pignons), je vous en dirais plus sur la difference de pilotage, ainsi que le retour à un brusless mais programmé cool... pour ne pas le transformer en suppositoire atomique.
Christian
Christian
DEN42
Re: ATOMIC VM-II
Très très solide l'atomic!
- christian 77
Re: ATOMIC VM-II
Suite en photos,
et petite comparaison avec la dernière arrivée ...une Xray T3 2011
Apparement la copie de la Xray à du ètre faite avec une T3 2010, surtout au niveau du système de direction...quazi identique.
Christian
Christian
- calimerosf501
Re: ATOMIC VM-II
Je vois que tu t'eclates avec la WM-II , perso cela doit faire au moins 4 mois, voire plus que je n'ai pas roulé avec, je la garde pour rouler sur la piste que nous sommes en train de créer à coté de La Ferté-sous-Jouarre.
- christian 77
Re: ATOMIC VM-II
Ouaipcalimerosf501 a écrit :Je vois que tu t'eclates avec la WM-II , perso cela doit faire au moins 4 mois, voire plus que je n'ai pas roulé avec, je la garde pour rouler sur la piste que nous sommes en train de créer à coté de La Ferté-sous-Jouarre.
Sinon parmis les modif que j'ai faite dessus : passage en 48DP, barrette de fixation de pack en epoxy et vissé
et surtout le passage en roues de 1/10, qui rend vicieuse une génétic ou une M03, mais rend precise et diablement efficace cette VMII, du fait surement que le poid est placé encore plus bas, donc n'emplifie pas le roulis ...(?) mais il faut bien choisir ses gommards ... au millimètre près, au risque d'entamer l'accu ou bloquer la roues AV quand on tourne.
Là un vieux jeu de HPI en 24° donne de bons resultats en baisant les watts à la radio, mais les IAS, ont tellement de grip qu'on peut passer 100% du moulin sans risque de décrochages ou de glisses involontaires (du moin dù à la puissance.) mais deviennent delicats à trouver ...
Christian
Christian
- calimerosf501
Re: ATOMIC VM-II
J'ai testé les IAS, ça rend la voiture trop vicieuse, elle réagit plus violemment qu'avec les pneus d'origine en 28°shore.
