Impression 3D
Nicolas
Re: impression 3d
Message par Nicolas »
A là je ne peux t'aider.
À chaque fois que j'ai tenté le petg j'ai bouché la buse que ce soit sur la Prusa ou sur la Cr10 .
Mon Petg Dailyfil ne devait être pas terrible.
Re: impression 3d
je vais tester le PLA cette semaine, je pense. Tu as quoi comme paramètre pour le PLA+ de Esun?
Nicolas
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 12 déc. 2020, 12:25 je vais tester le PLA cette semaine, je pense. Tu as quoi comme paramètre pour le PLA+ de Esun?
J'ai juste changer la température de 200 à 205°
Voici une copie d'écran du Gama Goat challenge de mes paramètres :
Re: impression 3d
voilou, je commence mon apprentissage, :lol: :lol:
edit: si je vous dis pas la machine: Elegoo Mars 2 pro, + Mercury Plus , fusion 360, lycheeslicer
Par la résine d'abord....la "filamentaire" :lol: , n'étant pas encore livré.
Deux fichiers fournis avec l'imprimante, lion et tour, et un fichier créer par moi, support de carte de drone je pense, j'ai trouver un tuto "d'apprentissage" de fusion 360 qui permet d'apprendre les bases en créant cette pièce.
La tour fait 2cms de haut, le lion 8cms de long, et la platine est assez grande
Pour une première impression je trouve sa pas mal, mise a part la résine transparente qui a jauni.
Quelques trace de support qui ne devait pas être au bon endroit, et surtout je pense une mauvaise orientation de la pièce de "moi", et du lion (dessous du support avant) aussi car la résine n'a pas du pouvoir s'écouler d'où la surface pas lisse.....
Les photos sont cliquable (pour voir les dents du lion et les escalier de la tour....)
Orienté de cette façon:
Si vous avez des conseils je suis preneur :top: :top: :top:
seb
Re: Impression 3D
Va falloir ouvrir une rubrique dédié.
Je me pose la question de revendre mon alfawise pour passer à la résine pour la précision ... Reste a voir la solidité!
Re: Impression 3D
Salut, niveau solidité, sa sera toujours moins bien que limpression avec fil, car le petg y doit pas avoir mieux
La grande pièce c’est fendue en enlevant les supports.
Seb
Re: Impression 3D
Je suis pas sûr le lien entre les fils du PETG peut être moins bien. Et il y a des résines spéciales mécaniques.
Re: Impression 3D
J’ai un collègue qui imprime de la pièce en petg, et autre. Et pour le moment, c’est lui le plus costaud, support de tout et de rien, en particulier sur nos engins roulant. Sa prend des branches, des chocs, vibrations, et sa bronche pas. Même l’ABS casse :o :o
Seb
Re: Impression 3D
Bon a nouveau des problèmes ...
j'ai imprimé un proto pour un affuteur de couteau. Résultat correct avec un ou 2 défauts mais rien de dramatique.
matière PLA+ de chez Esun
Puis j'ai attaqué les modfis et d'un seul coup j'ai ça????
Dessous radeau / dessus pièce : c'est bien... a priori...
et
Dessus radeau / dessous pièce, donc la partie commune au 2 et là, cacatastrophe.
Détail :
J'ai laissé ma bobine sur mon bureau pendant 1 mois entre les 2 impressions, mais j'ai fais la poussière dessus avant et j'ai vérifié la machine avant ( levelling ok et tête ok) je ne comprends pas.... 'trop d'espace entre le radeau et la pièce?? C'est le réglage par défaut : 0.3mm
Laban
Re: Impression 3D
Message par Laban »
La bobine n'a pas pris l'humidité ?
2 à 3h à 50/60°C au four si c'est le cas.
Il y a un problème de rétractation.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
