[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
Alpine A110
Re: grasshopper le topic
Message par Alpine A110 »
Re,
Oui tu enlèves les supports alu du haut et tu fixes directement tes amortisseurs arrière comme à l'origine comme ça ils sauront droit et un plus souple!!!
Nico
koni41
Message par koni41 »
C'est normal que ça soit dur. Tes amortisseurs ne sont pas du tout dans la bonne inclinaison.
sebg1974
Message par sebg1974 »
koni41 a écrit :C'est normal que ça soit dur. Tes amortisseurs ne sont pas du tout dans la bonne inclinaison.
Voilà, c'est mieux maintenant!
L'amortissement est encore dur, et il faut que je mette des vis plus longues aux fixations du bas, afin que ça ne lache pas!
Alpine A110
Il existe une autre possibilité, tu mets une vis de 10cm pour fixer tes amortisseurs, tu rajoutes une barre entre tes 2 supports en faisant passer ta vis et ça te rigidifie la fixation ;)
Nico
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Mais il te manque les cales pour mettre les amortisseurs en bas c'est pour ça que tu dois mettre une vis longue
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
La solution préconisée par Alpine est effectivement à implanter.
En revanche, tu auras toujours le problème du porte-à-faux créé pour la fixation inférieure des amortisseurs dans le carter : même avec une vis plus longue, les contraintes auront de fortes chances de casser les fixations dans le carter.
3cd6c2
Les pièces C5 et C6(? je n'arrive pas à bien lire)
Carisma SCA-1E
Alpine A110
3cd6c2 a écrit :Mais il te manque les cales pour mettre les amortisseurs en bas c'est pour ça que tu dois mettre une vis longue
Bonne remarque mais ça ne vient pas de là, tu viens de me faire remarqué les 2 bagues en plus des noix pour les fixer :top:
Il te faut enlever ces 2 cales en bas et fixer directement sur le carter et même chose pour le haut des amortisseurs!!!
Nico
Oui et non : tu as pris la notice du Grasshopper II qui possède effectivement ces pièces additionnelles (comme le Hornet d'ailleurs). Mais le Gras 1 ne les a pas ;)
Elles permettent effectivement de créer un déport renforcé pour l'embase des amortisseurs.
sebg1974
Nico
Le pb, c'est que si j'enlève les bagues en bas, j'aurai encore mon pb d'amortisseurs inclinés dans le mauvais sens...ou alors il faut travailler sur les fixations supérieures en entaillant un peu le châssis....à voir...
