Discovery au 1/6eme......Futur projet
Re: Discovery au 1/6eme......Futur projet
Madbearz a écrit :
Je voulais des jantes a batons pour garder le style d'origine, mais dure a trouvé
tu va perdre de toute façon le style d'origine en passant en 2,2"
les http://www.rc4wdstore.com/product_info. ... cts_id=808 se revendront facilement je pense si t'accroche pas! (en plus elles ne coûtent pas un bras :D )..... mais c'est un style qui t'oriente vers un Disco plus baroudeur avec les roxlox ;)
y a des moments je dois avoir des oeilleres......
J'aime bien ces jantes, cela ressemble a des triangulars....un peu comme sur ma bestiole (prise cet aprem)
Encore merci
Hello
lemecano voici un super montage..... :lol:
et avec la hauteur qui correspondrais aux debattement de suspensions du slash
Sa me plait pas mal.....sa fait un peu big foot.....mais sa va
CROKY_b
Message par CROKY_b »
Bein moi ...je trouve que ça va bien avec ces jantes
Madbearz a écrit :Hello
c'est cette hauteur et cette config qu'il te faut ;)
Salut, effectivement tu as raison....
Cela me permetterais d'avoir du mou (comment dire........si on souleve la voiture que les roues descendent avant de quitter le sol, comme une vrai caisse quoi) et si j'ai encore trop de debattement, cela sera facile de limiter la garde au sol......
en tout cas sa avance bien....
Merci bien, la je vais me promener sur labaie pour voir si je peux trouvé des train arriere complet
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Je vais suivre ton projet avec interret.
Je prepare un Hummer H1 au 1/6 avec deux trains de Wild Dagger et un chassis perso
Salut cactus
Tu aurais la largeur d'hexagone a hexagone des trains de wild dagger.
Car je m'etais fixé les trains de slash, mais si je prend les jantes blanches rc4wd il va me manqué des centimetres.....le slash a 24.5 cm d'hexa a hexa.....
vu que tous est compatible chez traxxas, les triangles de stampede ont quasiment 1 cm de plus....mais faut que je me renseigne
Cactuszebest
comme je n'ai qu'un projet en cours a la fois a la maison, je n'ai pas le wild dagger sous la main.
Des que j'y suis je prends la cote
nolan
Message par nolan »
salut,
peut etre qu'un système air pourrait résoudre un de tes problèmes jante/pneu
Spécifications:
Diamètre extérieur: 136 mm
Largeur: 59 mm
Diamètre Intérieur: 56 mm
ils sont livrés dans le système G-Air
http://www.gmade.net/bbs/zboard.php?id= ... c=asc&no=6
