je l'ai passé en auto et au redémarrage toujours sur pio !je l'ai mis sur ultra dma redémarrer et la toujours pio .marcolino a écrit :Salut,
Va voir dans ton bios dans Integrated Peripherals puis Onboard IDE-1 Controler puis Master / Slave Drive Ultra DMA si il est sur désactivé passe le en auto et n'oublie pas de sauvegarder en sortant du bios.
barrette mémoire
- fiestix85
Re: barrette mémoire
- marcolino
Ok, as tu essayé de faire ce que t'a dit Yvon, "reset to factory default" dans le bios.
Pour moi il ne peut y avoir que trois raisons pour lesquel tu repasse en PIO :
- ton bios est mal configuré
- ton disque est ancien (mais ça ne peut être cela car avant il marchait bien en DMA)
- tu as un virus (mais tu as passé un antivirus)
Allez on y croit, je suis quasi sûr que ton BIOS y est pour quelque chose. :top:
- fiestix85
on n'y accède facilement a : reset to factory défault ?marcolino a écrit :Ok, as tu essayé de faire ce que t'a dit Yvon, "reset to factory default" dans le bios.
sinon jai été dans ide configuration -->onboard ide controller ça c'est sur both ,normal?
après :
primary ide master :
type: auto
lba/large mode :auto
block(multi-sector transfer) :auto
pio mode :auto ou alors il faut mettre 1/2/3/4 ?
dma mode :auto il y a aussi swdma 0/1/2 ou mwdma 0/1/2/3 ou udma 0/1/2/3/4/5
smart :auto
32 bit data transfer (disabled)
- fiestix85
- yvon
Si c'est un Bios standard:fiestix85 a écrit :on n'y accède facilement a : reset to factory défault ?
Une fois dedans:
F9 / Yes (default settings)
F10 / Yes (save & Quit)
C'est clair, tu as 3 Méga octets pas secondes de taux de transfert... car le mode de transfert n'est pas le bon (PIO au lieu de DMA)...fiestix85 a écrit :j'ai essayé hdtune voila le résultat :
je ne sais pas a quoi ça correspond ?
Je viens d'esayer sur le mien là , j'en suis à 100 :censure:
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- fiestix85
ok merci ,je retourne dans le bios
dans advanced setting j'ai cette phrase :
warning:setting wrong values in below sections may cause system to malfuction ,ça veut dire quoi ?
- fiestix85
j'ai été dans le bios pour f9 default setting j'ai fait yes et f10 et pio est toujours la !!
- yvon
Dans ce cas, la solution est bien là :
http://winhlp.com/node/10
Le truc a charger et a lancer:
http://winhlp.com/tools/resetdma.vbs
Tiens, en passant, tu as bien un cable IDE 80 et non 40 connecteurs?
- fiestix85
je pense a un truc un copain (d'on le père est informaticien )qui m'a conseiller de brancher (j'ai deux dd un graveur de dvd et un lecteur de dvd ) un dd sur une nappe avec le graveur et l'autre dd avec le lecteur sur l'autre vous en pensez quoi ?
- fiestix85
je ne sais pas si je suis en 40 ou 80 il faut que je les comptes
le truc a télécharger et a lancer ne marche pas .
c'est comme un bloc note !
Dernière modification par fiestix85 le 31 janv. 2010, 16:37, modifié 3 fois.
