DF03 ... pas vintage mais Tamiya !!!
marcolino
Re: DF03 ... pas vintage mais Tamiya !!!
Message par marcolino »
crisflo a écrit :Honnêtement inutile de s'acharner avec cette voiture , elle a des soucis de conception qui vous couteront très cher a l'usage , on peut plus ou moins contrôler l'arrachage des bras avec des renforts ou des pièces en allu , mais il reste le problème de la cellule arrière qui casse également en cas de choc sur le support d'amortisseur ou l'aileron ,si vous utilisez le support carbone c'est pire la rigidité se répercute en cas de choc et augmente la probabilité de casser la cellule .
Je passe sur le cache couronne qui laisse entrer toutes les saletés possible ce aura pour effet de détruire la couronne , tôt ou tard la terre finie par rentrer également dans le diff arriére et la c'est la catastrophe assuré .
Les diff a billes sont également catastrophique , si on touche trop la vis de serrage ça fini par ne plus tenir et a se dérégler a chaque session.
Sinon attendez vous a perdre les cardans d'origine assez souvent , il faut investir sur des cardans articulés c'est indispensable .
C'est une super voiture qui se comporte très bien sur la piste mais qui est bien trop fragile a l'usage et c'est bien dommage.
+ 1 avec toi.
C'est vrai que niveau comportement sur la piste elle se défend très bien, je lui ai mis un brushless pas trop puissant mais le pire c'est que maintenant quand je roule avec elle je me comporte comme avec mes vintages, tout en douceur, pas de bosses trop hautes, bref c'est un peu frustrant.
Mais je me dis que dans vingt ans ça sera parfait pour rouler :D
Adam
Message par Adam »
Bah, je l'ais, je l'ais équipé, elle est solide...vous voyez quoi d'autre en 4X4 pour faire le con qui accepte les accus en stick?
Je tiens pas à investir dans des saddle...
[youtube]wLJnhTFH_lw[/youtube]
Dernière modification par Adam le 13 juil. 2011, 10:46, modifié 1 fois.
MaDe FoR RuN!!
marcolino
Effectivement au vu de la video tu ne la ménage pas ! :lol:
Si ça ne casse pas tant mieux je te le souhaite.
Après c'est sûr que c'est un chassis que je trouve bien équilibré avec un comportement sain mais avec, je trouve, quelques défauts de conception qui le fragilise. Bon en même temps j'ai le MS et je voudrais le garder dans un état correct.
Pour les saddle je te confirme, j'en ai pour mon asso B44 et c'est sacrément difficile à conserver en bon état. J'ai pourtant investi dans du gm mais même mes lipo stick GE power acheté pour une bouchée de pain tiennent mieux dans le temps.
Adam
Message par Adam »
J'ai investit aussi dans les options "indispensable" et les cardan CVD:
J'ai mis les radiateur à l'envers ils prennent plus l'air.
J'ai aussi adapté une carro de Manta Ray, mais tout rentre dedans...
MaDe FoR RuN!!
Adam
Message par Adam »
:D
MaDe FoR RuN!!
julien-32
Message par julien-32 »
De mon coté à par un arrachage de bras avant...mais un peu normal vu comment ça c'est passé :ange:
et le problème de diff à l'arrière :roll: (je viens de commander des axes neuf), j'aime bien ce modèle!
Il y a surement plus résistant mais pour mon utilisation c'est suffisant.
skmatt
Message par skmatt »
J'ai aussi une DF03 (Dark Impact). Que je fais tourner régulièrement.
Je le trouve fiable et performant pour du loisir. J'ai lu beaucoup de critique sur ce châssis. Mais même sur-alimenté par un brushless il ne bouge pas ni la boite ni les cardans.
J'ai pour l'instant uniquement changer les fusées de direction à cause des vis du dessous qui se dévissaient.
Sinon je me tâte aussi pour un durga (pour les courroies)
Merci et bonne journée
julien-32
Bonjour à tous,
Voici quelques photos actuelles du DF03 en question dans ce topic :D
C'est une voiture très sympa à piloter, mon seul problème c'est de ne pas avoir de piste TT pour m'amuser pleinement...
Encore merci Marcolino :top:
marcolino
Ca fait toujours un peu mal au coeur de se séparer d'une voiture, mais quand c'est pour qu'elle se retrouve entre de bonnes mains c'est que du bonheur :top:
