Betterave city « Wrangler JK » Replica
orangemeca
Gentil membre
Re: Betterave city « Wrangler JK » Replica
Message par orangemeca »
Prochaine etape, enduit de lissage et reponçage, car encore beaucoup d'imperfection, que les photos subliment encore plus, c'est dingue ça :| :|
voiiou
Message par voiiou »
:salut: dan pense à l'appret en bombe en centre auto il en existe qui rebouche les petites imperfections,crois moi à l'echelle 1:1 j'ai réussi a masquer pas mal avec ;)
ouais mais le hic, c'est que sa bouchera les lignes des portes et autres petits details!!!!
tj97
Message par tj97 »
je ne vois qu'une solution, je te débarasse de ta carro :D :D
Didier
salut Dan,
c'est un peut tard car maintenant tu n'a plus d'autre solution que de poursuivre avec ton enduit mais c'est clair que c'est vraiment pas une méthode adapté aux RC (c'est un peut comme combler des trous gros comme le point avec du mastic à l'echelle 1 :| )
j'ai obtenu mes meilleurs résultats en comblant avec styrène + glue (dépose successives de gouttes de glue pour combler les trous!).... c'est assez long (a repeter souvent) mais très rapide a chaque fois (2-3 min pour déposer les goutes de glue!)
après j'ai pas encore testé l'acetone+styrène mais quand on voit le scorpion de fiestix je trouve que cela a l'air terrible ;)
pour ton choix mécanique, il faut verifier les ratios mais je prendrais plutot le reducteur HPi que la boite RC4WD si tu utilise la transfert case ;)
Guillaume
orangemeca
Gentil membre
Salut Guillaume,
Je n'ai pas comblé les trous au Mastic ( hormis pour les ailes pour combler la marque des fausses vis ), j'ai principalement utilisé des morceaux de plastique et de la glue pour combler.
Mais pour essayer de lisser les surfaces, j'ai utilisé du mastic, car je ne connais pas d'autre méthode, tu arrives à poncer et lisser la glue pour avoir une surface plate ?
Sur le plan mécanique, je vais regarder du côté de HPI
orangemeca a écrit : tu arrives à poncer et lisser la glue pour avoir une surface plate ?
oui (c'est assez dur a poncer)!... autre truc c'est que le styrène étant facile a poncer, vaut mieux le laisser dépasser ;)
orangemeca
Gentil membre
Au fait Guillaume :
"pour ton choix mécanique, il faut verifier les ratios mais je prendrais plutot le reducteur HPi que la boite RC4WD si tu utilise la transfert case "
Pourquoi ce choix, as tu un lien vers ce reducteur HPI ?
La T-Case à une reduction neutre !!!
fiestix85
Message par fiestix85 »
salut
pour les petits défauts j'utilise du mastic de finition c'est un mastic sans durcisseur pour les gros défauts du mastic avec durcisseur chargé en fibre ,tout en centre auto ;)
orangemeca a écrit :Au fait Guillaume :
réducteur HPI pour wheely king (ratio 7,4:1):
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=87634
moyennant modif (dremel)elle doit aussi pouvoir accepter d'autres pignons pour changer le ratio ;)
et puis bon a 20$ sur roulement tu peut en assembler 2 ensemble :lol:
http://cgi.ebay.fr/HPI-Wheely-King-Rock ... .m63.l1177
la R2 de RC4WD fait de 10:1à 30:1.... donc en effet tu peut au moins atteindre facilement le ratio haut de la R2!.... en plus si tu utilise le disruptor transfert case plus de probleme de ratio ;)
