création d'un scorpion / elle est finie
fiestix85
Re: construction (création) d'un scorpion
Message par fiestix85 »
salut voila les news du jour :D
pour coller au mieux aux jantes d'origine il me fallait des jantes toutes simples:
comme ça, mais elles n'ont pas le bon déport :| :
un petit tour sur ma nouvelle perceuse sur colonne :D :
et voila :
avec un peu de super glu :
un coup de bombe :
voila elles ressemblent a ça :
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:34, modifié 2 fois.
Coxstation
Message par Coxstation »
Ya quand même pas mal de grand malade sur ce forum !!! :D
Je suis depuis le début, mais ne sais pas quoi dire, alors je continue, mais chapeau quand même ! :salut:
Stéphane
fiestix85
salut
les jantes de devant ont subits le même sort que celles de derrière :D
pour mes pièces j'ai passé ma commande fin janvier j'appelle hier elle est en cour de traitement :x :x
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:34, modifié 1 fois.
tamnewb
Message par tamnewb »
mais c'est mais pffffffffffffffff :o tu c'est vraiment quoi faire de tes mains toi
dunky
Message par dunky »
vraiment beau boulot!!!
fiestix85
salut
ce matin j'ai reçu mes pièces :D ,j'ai repercé les têtes d'amortisseurs a 6 mm pour que les bouts de durites rentrent .
fraisé tout les trous du châssis pour mettre des vis btr a tête fraisées .
il faut que je trouve des ressorts plus souples ! :)
les filetages des vis de fixations inférieurs des amortisseurs sur les triangles sont foirés il faut que je mette une vis par l'intérieur , les roulement que j'ai ne sont pas épaulés donc il faut que je fasse une butée dans les triangles ..
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:35, modifié 1 fois.
pottok
Message par pottok »
Excusez pour mon ignorance mais je voudrais savoir comment tu fais pour fabriquer des pièces comme tes triangles avant seulement avec une perceuse à colonne ???
Faire des trous bien ronds ou fraiser jusque là je comprends :D mais comment découpes tu ton alu pour qu'il prenne sa forme finale (toujours l'exemple des triangles avant) ?
En tout cas beau boulot :top:
ヨコモを再リリースしないでください
dunky
Message par dunky »
salut, de la meme facon que j ai fait ma platine superieure du maxxum, on trace, on scie et on fini a la lime, dremel eventuellement...
c est bien ca non?
pottok
dunky a écrit :salut, de la meme facon que j ai fait ma platine superieure du maxxum, on trace, on scie et on fini a la lime, dremel eventuellement...
c est bien ca non?
En effet mais par rapport à une platine, là c'est du 10mm donc peut être moins évident ???
Je pense qu'on peut évider certains endroits en perçant mais pour la finition bien au carré (exemple du triangle avant coté axe de roue) y a pas beaucoup de place pour une scie.
ヨコモを再リリースしないでください
fiestix85
salut
c'est ça j'ai fait ça avec une scie a métaux et des limes de plusieurs grosseurs et formes c'est tout . :)
les voici :
plus, perceuse normal ,dremel ,scie sauteuse ,ponceuse .
Dernière modification par fiestix85 le 21 avr. 2016, 19:36, modifié 1 fois.
