mon grimpeur : Tamiya Hilux Ford F350 ( photos page 2 )
Baloo18
Re: mon grimpeur : Tamiya Hilux Ford F350 ( photos page 2 )
Message par Baloo18 »
un peu de news!!!
j'ai reçu mes 4 paires de pneus 2.2" sur jantes beadlocks. ça change des roues d'origine!!!!
jantes et pneus Axial ( rock lizzard )
puis les jantes et pneus Gmade ( bighorn ) :
puis j'ai reçu le kit TLU 01 avec des leds Yeah racing + le moteur CR Tuned ( 35 T ) de Tamiya.
apres test le week end dernier, ça s'avere vraiment bien. SAUF la direction. le sauve servo pourri peut il etre remplacé??????
car bon j'ai mis mon Futaba S3305 dessus ( 10 kg ) et on dirait qu'il a du mal... la commande braqué a fond ça tourne presque pas :|
bref voici le résultat apres une ballade dans les champs :
on peut y voir le nouvel accessoire que j'ai offert a mon ford : un quad Yamaha YFZ 450.
je l'ai déniché en me balladant dans un magasin qui se vante d'avoir des idées de génies :hehe:
combo tour
Message par combo tour »
salut , avec des "tartines" pareille , faut pas te poser de question quand à savoir pourquoi ton servo a du mal !
change le de place , et mets le à coté de celui de la boite à vitesse , ca ira tout de suite beaucoup mieux .
P.S. Tartines = pneus en language de mécano !
combo tour
Baloo18
merci du conseil, je vais tester ça des que j'ai le temps :top:
Goma666
Message par Goma666 »
combo tour a écrit :salut , avec des "tartines" pareille , faut pas te poser de question quand à savoir pourquoi ton servo a du mal !
combo tour
chez nous en gelbique on dit aussi "Galette" ;)
c'est vrai que du 2.2 c'est énooorme...
bon le TLU01 , il y a combien de led et de quel diamétre? je voudrais 2 avants et 2 arriéres ( ou bien même 4 avants et 2 arriéres..) que dois-je prendre??
Baloo18
2 blanches a l'avant, diametre 5mm
2 rouge pour l'arriere, diametre 5mm.
sachant que tu peut en rajouter, perso j'ai rajouté 3 paires pour la rangée de projo, toujours en 5mm.
je pense en remettre 2 supplémentaires a l'avant dans les phares.
apres on peut mettre du 3mm au niveau des clignotants, et a l'arriere également. mais ça sert pas a grand chose du fait que ce soit en allumage constant.
Goma666
merci, je vais mettre ça "a suivre" pour le mois prochain dans mes affaires d'IB ;)
Baloo18
ah aussi j'ai reçu le treuil de chez 3racing.
toyo86
Message par toyo86 »
Ton chassis est super :love: :love: :love: Ton barre buffle tu la acheter ou?????
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
Goma666
je crois que c'est un HR (Hot Racing) mais il y a 2 modéles
http://www.hot-racing.com/?partnumber=HL1330RX08&c=219" onclick="window.open(this.href);return false;
(je me suis permis ;) )
toyo86
merci :top: :top:
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
