XM-01 modifié en version large pour carrosserie standard
- Jef43
Re: XM-01 modifié en version large pour carrosserie standard
Pas bête la tresse de protection pour les câbles de l’escalier. Au pire si tu en as marre du bleu, tu peux aussi desanodiser les pièces
- alesk
J'ai désanodisé cet été quelques pièces Yeah Racing, GPM et Tamiya.
Les Tamiya non pas aimé du tout. Ca les a noirci et ça a bouffé les filetages des molettes de réglages des amortisseurs. Pourtant j'ai surveillé, je ne les ai pas laissé trempé longtemps.
Je vais peut-être les revendre comme c'est encore neuf et en sachet.
J'avais une paire de 53571 mais je viens de les mettre sur le FF-03.
Il sont introuvables maintenant.
Sinon il me reste ceux-là, ils sont sympa, j'en ai mis sur mon M08 mais il n'y a pas de molette de réglage.
Il faut jouer avec les cales.
Je pense que ce genre d'amortisseurs et bien pour châssis M.
- alesk
J'ai envie de tester ça aussi.
Ca m'a l'air de bonne qualité.
- Jef43
MST ont bonne presse (enfin la presse RC pour ce qu’il en reste… bref), en effet ça a l’air pas mal
darkmo2
Sur une restauration récente, j'ai monté du yeah racing, ça à l'avantage d'être compatible avec les tamiya.
Et effectivement, mêmes bouchons, mêmes joints chapes pistons etc... et dispos en certaines longueurs inexistantes au catalogue tam avec plusieurs coloris.
Sinon au cas ou j'ai quelques bouchons (cylinder cap) qui doivent provenir de set 53571, si ça intéresse.
- alesk
J'avais monté du yeah racing il y a une dizaine d'années sur mes premiers TT02. Je crois même qu'ils sont encore dessus. Ca fait très bien le taf pour le prix.
Tu as les corps des amortisseurs 53571 ?
darkmo2
malheureusement non, juste les caps. mais ça peut se mettre sur d'autres corps.
- alesk
Non, c'est gentil de ta part, si tu avais eu les corps ça m'aurait intéressé.darkmo2 a écrit : 22 févr. 2026, 13:10 malheureusement non, juste les caps. mais ça peut se mettre sur d'autres corps.
- Fritz the Cat
Tu penses utiliser le cover en lexan ? tu as déjà regardé si tout passe sans encombre ?
J'ai vu que ça coinçait chez certains, a cause de varios trop grands notamment.
- alesk
Non je ne vais pas l'utiliser.Fritz the Cat a écrit : 22 févr. 2026, 20:39 Tu penses utiliser le cover en lexan ? tu as déjà regardé si tout passe sans encombre ?
Je trouve que ça fait dégueulasse en transparent.
Autant les pare-boue du XV-01 sont classes mais là, ça fait cheap.
Du plus, effectivement je n'ai pas pu installer le vario et récepteur comme sur la notice.
Le récepteur se trouve au centre à l'arrière et donc il va gêner l'installation je pense.
