Pour débuter en impression 3D
mediator3
Site Admin
Re: Pour débuter en impression 3D
Message par mediator3 »
On est proche de l'ABS.
Après, ABS, au final, ça signifie quoi....
Si tu compares les pièces Tam et kyosho...c'est pas loin du vide sidéral entre les deux...et c'est de l'ABS.
Je vais revenir dessus prochainement car je viens de recevoir de la matière et vais pouvoir commencer Mes essais.
optimaforever
Message par optimaforever »
Kyosho a toujours recherché la solidité pour tenir les courses, et a toujours délégué la production à des fournisseurs extérieurs. Tamiya a progressivement amélioré ses plastiques mais a toujours maintenu la production inhouse. Ce sont deux philosophies différentes…
Laban
Message par Laban »
ABS n'est que la molécule de thermoplastique, ensuite tout dépend comment sont moulées les pièces. Quelle densité est recherchée ? Est ce qu'il est enrichi avec du carbone par exemple ou reste brut ?
Bref, tellement de paramètres qui font qu'une pièce va être solide, et un autre moins. En impression 3D ce sont les propriétés mécaniques que l'on recherche, car niveau densité, c'est plus compliqué, vu que c'est couche par couche et non par injection dans un moule. Seul paramètre entrant en compte dans la densité est le placage des couches, mais cela dépend des buses, de l'extrudeur, de la température,...
Pour les plastiques enrichis, on peut en trouver aussi pour impression 3d, mais attention à la buse utilisée. Ce sont généralement des bobines assez abrasives pour la buse et le laiton n'aime pas. S'orienter vers des aciers inox ou en acier trempé pour régler ce problème.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
mediator3
Site Admin
Bonjour à tous,
Ce soir, je viens enfin de terminer mon premier test d'impression avec ma nouvelle imprimante....Je ne vous raconte pas le combat... :-D
Des photos du résultat....avec une tête d'impression qui ne donne pas 100% de son potentiel (on tourne dans les 70%).
Niveau précision, c est juste absolument fou...
Pour la résistance...j ai pu tester uniquement pour le moment a la chaleur...eau bouillante (90°) pendant 10mns....rien....nikel et vu la finesse des pieces pour le test...je suis juste en admiration.
Pour les trous de la pièce en style filtre...un trou équivalent à plus petit qu'un poil de brosse à dents...je vous laisse juger...de la précision.
Ce soir, je lance un premier jet pour le DynaStorm.
On verra... :Zzz:
Photos :
La résolution d'impression a l'air vraiment très fine...ca promet ;)
mediator3
Site Admin
juleo68 a écrit : 10 août 2021, 20:50 Salut
yep, 0.16 microns
silvertriple
Message par silvertriple »
Depuis la prise en main de l'Ender 5Plus, je commence à peu près à maîtriser ce que je fais...
Ceci dit, il y a toujours quelques points qui restent délicats, principalement en cas de micro-coupure: dans ces cas là, l'imprimante fait un fail, ça fait pas un pli... Et en plus, il faut re-régler le z après ça, parce qu'il est complètement à l'ouest après la coupure...
Je commence à envisager sérieusement de monter une batterie tampon et onduleur pour parer au problème...
Tout ça pour dire, que quand on commence, on tatonne, et on progresse au fur et à mesure de la courbe d'apprentissage...
mediator3
Site Admin
silvertriple a écrit : 29 août 2021, 13:23 Depuis la prise en main de l'Ender 5Plus, je commence à peu près à maîtriser ce que je fais...
Yep, on devient forgeron en forgeant.
Tu peux trouver des onduleurs APC pour 45 euros.
benjiv
Message par benjiv »
J'ai franchis le pas de l'onduleur.
Outre une alimentation stabilisée avec une sinusoide plus propre en sortie qui ne peut que faire du bien à l'imprimante, je peux faire face à des micro coupures voire une coupure de quelques minutes avec la batterie intégrée. Disons le temps temps d'aller remettre le disjoncteur en place.
Bluffant les essais.... :top:
