Marui Hunter(s) et Galaxy RS :)
silvertriple
Re: Marui Hunter
Message par silvertriple »
Un autre essai avec le vernis à ongle de ma fille
Quand j'ai nettoyé le chassis et les pièces ABS, j'ai commencé par les pièces les plus abimé pour tester. des tâches blanches sont apparues. Pour les pièces et chassis non abimés, j'ai fait des bains moins longs, et ceci sont moins bien visible, mais malgré tout existants. J'ai utilisé l'une des pièces abîmée pour un test rapide.
Avant
Après
Ma conclusion est qu'une couche de vernis clair devrait permettre de résoudre le problème. Je vais donc commander une bombe de TS-13 pour les pièces en ABS...
silvertriple
Re: Marui Hunter
Un peu de travail en CAD ce soir pour faire des renforts à mettre en place autour des tubages qui servent de supports aux vis, et qui sont souvent abimés...
L'idée est de faire des pièces imprimées en 3D qui viendront s'insérer en complément pour renforcer les tubes.
Au niveau du support moteur
Au niveau des supports du Bumper arrière
Et un autre au niveau du support de body mount avant pour la carrosserie (je l'ai vu cassé sur quelques chassis en photo)
Il me reste à en faire
  • pour les parties inférieurs du chassis droite et gauche au niveau des fixations de carter de boite de vitesse inférieur (sur l'un des chassis, l'un des tubage est fendu (et quand bien même ce chassis là soit irrécupérable, cela me fait suspecter un risque)
  • ainsi qu'un renfort chassis avant permettant d'éviter une rupture de celui-ci aux alentours des trous de passage des biellettes de directions
Bref, encore un peu de boulot en perspective, et d'autres pièces à venir sur Thingiverse...
March
Re: Marui Hunter
Message par March »
Quel boulot !
Bravo :top:
silvertriple
Re: Marui Hunter
Merci, mais c'est pas vraiment compliqué...
Mes outils sont très basiques:
Sur un autre sujet, comme les pneus d'origine sont difficiles à trouver et que je pense que les pneus ballons participent à l'amortissement, j'ai commencé à regarder du côté des pneus alternatifs faciles à sourcer, et qui peuvent se monter sur les jantes Marui. Pour l'arrière, j'ai déjà identifié des alternatives possible:
  • Les pneus arrières de Tamiya Hornet/Grasshopper/Frog et consort devraient fonctionner sans problèmes à priori
  • Les pneus arrières des Kyosho Scorpion 2014 se montent aussi, mais nécessiteront probablement de les coller (je n'ai pas encore essayé avec l'anneau interne, mais je ferai l'essai). A minima, le pneu a le diamètre correct pour aller sur la jante, et ils sont plus proches dans l'esprit des pneus d'origine que ceux de chez Tamiya (et comme c'est pour mettre sur un chassis qui va rouler, je me fiche du branding)
Il y a peut être d'autres alternatives, le diamètre des jantes et aux environ de 4 cm pour l'avant comme pour l'arrière.
Pour l'avant, je crois (mais je dois encore essayer) que les pneus avant des Tamiya GH/Hornet devrait fonctionner : les diamètres et largeurs de jantes sont effectivement très proches.
En bref on avance...
Au programme ce soir, une petite modification des renforts pour les supports de Bumper arrière, pour y insérer des supports de Led, de manière à ce que la pièce ait une utilité autre que juste du renfort...
silvertriple
Re: Marui Hunter
J'ai imprimé mes prototypes en PLA hier soir pour vérifier les mesures.
La pièce pour la fixation du support moteur était mauvaise pour deux raisons (la première et que j'ai appliqué une symétrie pour éviter l'impression de support et j'aurai du en applier 2, idiot que je suis de ne pas avoir vérifié, la deuxième un petit millimètre de décalage sur le tube droit). Le renfort du body mount et de la fixation du pare-choc arrière sont eux bons du premier coup...
J'ai donc corrigé la pièce à corriger après ma journée de travail et relancé une impression...
Ensuite, je me pose des questions pour le renfort de la fixation du pare-choc arrière. Les mesures sont bonnes et cela se pose sans le moindre problème, mais une fois posé, cela ressemble à des pièces rapporté sans aucune utilité... J'ai donc décidé d'y ajouter des support de led et un support de plaque (oui, j'aime, ceux qui récupèreront les pièces sur Thingiverse quand elles seront publiées pourront toujours s'amuser à les ôter :-D ) . J'ai ensuite ôté de la matière pour que cela ait un aspect moins brut... Et du coup je ne suis pas sûr que cela remplisse encore son objectif initial...
Bon, maintenant, je pense à ajouter quelques lignes comme celles posées par Marui sur le carter... Et peut être aussi de rajouter une patte qui viendrait au dessus du bumper (ceintures, bretelles, parachute, matelas dans une piscine à l'atterrissage, toussa :lol: )... Et c'est là que ça se complique:
  • la pièce doit venir se poser en premier, avant le carter de boite de vitesse qui vient par le dessus, puisqu'elle vient enserrer les tubes sur lesquels se fixent le carter de boite de vitesse
  • les vis de fixation du carter de boite de vitesse sont à prendre en compte aussi
  • le pare-choc, lui, vient se positionner par l'arrière et il ne peut pas venir par l'un d'es côté
  • la vis fixant le pare-choc doit impérativement être prise dans la patte de fixation que je cherche à ajouter si je veux que la pièce serve à quelque chose
J'en suis à un point où je commence à avoir une bonne idée du casse tête des designer qui conçoivent nos buggys... Et l'excellente chose dans tout çà? Cela m'amuse beaucoup :-D
silvertriple
Re: Marui Hunter
Après un peu de réflexion, j'ai décidé de commencer par mieux intégrer tout ça au design des carters de boite de vitesse du Marui Hunter
Et après... Le bumper a une épaisseur de 6mm, pour commencer, et ensuite, il me faudra attendre de recevoir les superbes carters améliorés d'Optimaforever pour les dimensions avant de savoir comment je passe autour...
silvertriple
Re: Marui Hunter
Bon, j'ai fait une hypothèse large au vu photos, et ça devrait le faire...
silvertriple
Re: Marui Hunter
Impression PLA pour tests dimensionnels en cours...
Si tout va bien comme je l'espère, les pièces seront publiées sur Thingiverse pendant le week-end...
Pour les impressions finales, elles seront effectuées en PETG avec un infill à 100%. Mais je ne les ferai que bien plus tard avant de commencer le montage des chassis...
silvertriple
Re: Marui Hunter
Impression terminée, mais avec des réglages pour imprimer vite. Ce n'est pas parfait, mais pour le test, cela ira bien.
Les dimensions sont bonnes, mais l'emplacement où se trouvaient les support dans les trous rend la pièce difficile à engager...
Je vais par ailleurs revoir l'épaisseur de la patte de fixation au dessus du pare-chocs, puisqu'après discussion avec Optimaforever et consultation des photos qu'il m'a fourni, il n'y aura pas assez de place pour le carter de boite de vitesse amélioré qui se trouve dans le paquet qui devrait m'arriver dans les prochains jours...
Après, cela reste prometteur. Il va falloir que je trouve comment ôter les support inutile dans une zone de l'impression, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait jusque ici... A chaque nouvel essai, nouveaux apprentissages ;)
silvertriple
Re: Marui Hunter
Quelques pièces sont déjà uploadées sur Thingiverse
www.thingiverse.com/silvertriple/designs
La dernière, celle en photo dans mon précédent message nécessite plus de travail. Je vais aussi avoir à modifier la première pièce que j'ai publiée, de manière à ce qu'elles puissent travailler ensemble (pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est l'une ou l'autre)...
Bref, il y a encore de quoi s'amuser... :)
Dernière modification par silvertriple le 11 sept. 2021, 22:35, modifié 1 fois.
