Projet Savoyarde 540 Cup
silvertriple
Re: Projet Savoyarde 540 Cup
Message par silvertriple »
Mais c'est pas juste, je suis à plus de 10km!!!! :|
Bon, a défaut on s'entraine dans le jardin... Faut que je rajoute des bumps et que je relève le virage en dévers, ce sera plus réaliste :-D
On se prépare, en tout cas :-D
silvertriple
Petits updates...
Le Hornet a maintenant de l'éclairageà l'avant...
et à l'arrière...
Bon, ça n'éclaire rien du tout, mais au moins, c'est visible :-D
Quand au Super Storm Dragon, il a été décoré ce matin après avoir fait travailler le plotter
Et voici le résultat final
Il va sans dire que mon fils est très content du résultat... Mais ça a été un peu compliqué à transférer... Maintenant, va falloir passer à l'éclairage du Super Storm Dragon...
silvertriple
Finalement trouvé une utilisation pour les paliers plastiques livrés dans les kit tamiya : je les utilise pour protéger le centre des jantes lors de la peinture de celles-ci... Il me restait des jantes noires, donc pas possibilité d'utiliser de la teinture pour en faire des jantes oranges.
Donc peinture TS.
Et voici le résultat final sur le Hornet
Cela change un peu l'assiette, les nouvelles roues avant étant plus grandes que les roues d'origine... On verra, et au besoin, on s'adaptera...
silvertriple
Ce soir, après ma journée de travail, on a attaqué le Lunchbox Black Edition avec ma fille. Si elle vient avec nous à la savoyarde, ce sera celui qu'elle utilisera avec une carrosserie Lexan qui sera probablement peinte en rose fluo...
Première constatations au moment du montage du sauve servo. La grappe est la même qu'avec les DT03 et le Hornet/Super Storm Dragon et mini Lunchbox, mais dans le cas de Lunchbox, c'est la version plate qui est utilisée. Ensuite, tout comme avec le Hornet, j'ai du ouvrir l'ensemble des sachets de pièces métalliques qui ne sont pas triés par étapes comme sur d'autres kits.
Le servo est ensuite monté dans le chassis. Je mets un 3kg plastique dans un premier temps, en me disant que je le remplacerai probablement par plus gros plus tard, mais avec un sauve servo plus conséquent et une plaque de renfort au niveau de la fixation du chassis (j'ai pris un peu le temps de lire le sujet de référence et les tips inclus), ainsi que de quoi renforcer le châssis devant et derrière...
Positionnement du recepteur et de l'ESC. J'ai posé le récepteur Flysky le kong du montant du châssis car l'antenne est courte. il faudra peut être qu eje le repositionne le jour où je me déciderai à poser un 5ème amortisseur (je n'en ai commandé que 4 et je me demande si je vais les monter tout de suite)...
Ensuite on attaque la boite de vitesse et le différentiel. La même chose que pour le Hornet/Super Storm Dragon
La fixation du moteur ainsi que le pignon sont cependant différents... Et le Lunchbox inclus une wheelie bar (qui sera à revoir si j'en crois le sujet de référence)
Pour finir, on a attaché le pont arrière au châssis avant de se dire que ma fille devait aller au lit...
Demain est une journée off côté travail, je pourrais probablement avancer sur ce Lunchbox avec ma fille...
silvertriple
Ce matin, c'était peinture pour l'une des carrosseries du Lunchbox
Découpe et positionnement. Pour le positionnement, je me suis basé sur les positions des trous sur le carrosserie livrée dans le kit vu que le châssis n'est pas encore terminé
Masquage à la bande de masquage par manque de temps pour du masque liquide...
Ma fille voulait du Rose fluo, elle aura du rose fluo...
En tout cas, ce sera flashy (bon, la bombe de rose fluo y est passée, ainsi que le reste de la blanche et de la grise pour le backing...)! Ensuite, j'ai fait du noir pour la calandre et les pare-chocs. Un coup d'orange fluo pour les clignotants devant, un coup de rouge transluscide pour les feux arrières (leds prévues), les feux avants sont restés sans peinture, et les vitres ont été fumée (ça évitera à ma fille de se racheter une barbie pour mettre à l'intérieur :-D, elle n'en a plus)
Cette après midi, on repasse au chassis...
silvertriple
Bon, les affaires on repris en début d'après midi avec ma fille pour le chassis...
Montage des ressorts arrières... (Je mets les ressorts parce que d'une part je n'ai que 4 amortisseurs, et d'autre part, je veux me rendre compte de la différence quand je les monterai...)
Ensuite vient le tour du logement de batterie...
Puis on monte les triangles avant qui doivent être identiques à ceux du Hornet si je ne me trompe pas...
Ensuite reste à les monter, les ressorts avant, ainsi que le bumper, puis les roues...
ça va vite de monter un Lunchbox...
Petit essai pour régler les trims de direction, et vérification de la tendance à lever à l'extérieur... Chose faite... Reste à décorer la carosserie...
J'avais posté la photo de la carrosserie après peinture sur un autre forum ce matin, où quelqu'un a mentionné "It's Barbapapa"... Cela a tourné dans ma tête pendant la fin du montage, et l'idée semblait plaire à ma fille... Je lui ai dit que j'allais lui faire un surprise et qu'elle ne la verrait qu'une fois terminée... J'vaias un scan du logo Lunchbox, j'ai rajouté un "Barbapapa's" au dessus, mais cela ne me convenait pas... Il manquait quelque chose... Une petite recherche plus tard, et j'ai trouvé... Deux feuilles de vinyles à découper, et j'ai passé le reste de l'après midi à transférer les vinyles ainsi préparés comme mon fils l'avait fait pour le Super Storm Dragon...
Et voici le résultat...
Ma fille est très contente, et je trouve que le rendu est sympa... Il me reste encore la carrosserie du kit à faire ainsi qu'une autre pour moi (parce que bon, le rose, moi, j'assume pas :-D). Heureusement qu'il me reste un peu de travail, parce que sinon, je ne sais pas comment je vais arriver à tenir jusqu'à juin vu qu'il ne me reste qu'un seul kit à monter...
Dans tout les cas, les trois ponts rigides sont prêts pour la savoyarde...
Marc
jorgthescot
Message par jorgthescot »
Excellent :top: :top: :top:
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Magnifique le Barbapapa'S
Par contre comment as tu fais pour les stickers.
silvertriple
Steve Warson a écrit : 17 avr. 2021, 08:30 Magnifique le Barbapapa'S
Merci!
Pour les stickers, j'ai scanné la planche d'autocollants pour récupérer le logo Lunchbox, rajouté le Barbapapa's dans une poilce quelconque, vectorisé le tout dans Silhouette Studio, et balancé ça sur la Silhouette Cameo 4 avec du vinyle brillant bleu vert. Après, trouvé un Barbapapa, vectorisé, et coupé dans du vinyle noir brillant... Tout cela n'a pas pris bien longtemps.
Le plus long a été d'appliquer tout ça à la carrosserie: à la longue, on fini par trouver le truc qui marche aussi bien avec les masques qu'avec les vinyles:
Je transfère l'ensemble du vinyle et son entourage sur la carrosserie (sur les dessins plus gros, tu peux nettoyer directement avant transfert, mais pas sur les petits), et je nettoie ensuite les zone dont je ne veux pas une fois collé à la carrosserie, c'est beaucoup plus facile de ne rien perdre en route... (Maintenant j'y arrive du premier coup, mais il a fallu quelques essais avant d'y arriver sans problèmes ou hésitations, tout comme pour mon fils qui a fait son Super Storm Dragon de la même manière la semaine dernière).
Voilà, en espérant que cela te donne quelques idées :-D
Marc
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
et qu'est qu on dit ?
merci papa :lol:
sympa la carro pour ta fille
et encore mieux de pouvoir partager avec les enfants
Bon ba bonne savoyarde 540 cup
