Pour les traction je ne sais pas , mais si tu regarde attentivement tous les setup de voiture touring , tous utilisent un peu d'ouverture à l'avant . A ma connaissance je n'ai jamais vu un pilote 4x2 ou 4X4 utiliser du pincement sur ses réglages.seb ring 72 a écrit : 21 mars 2021, 15:56 salut
Veux tu dire qu il n'en est pas de meme avec les 4x4 ou traction ?Ph3nyx a écrit : 21 mars 2021, 01:43 Hello
Pour l'ouverture en 2 roues motrices propulsion c'est l'inverse , on va toujours un peu ouvrir pour donner de la stabilité a la voiture , surtout en ligne droite et a la remise des gazs
En général les valeurs sont entre 0.5 et 1° par roue.
Tu as d autres explications a ce sujet
PS désolé de pourrir ton poste Rwan![]()
Tamiya ex Groupe C - LMP1 919
- Ph3nyx
Re: Tamiya Groupe C - Mercedes C11 58351
- Rwan
J'ai un peu avancé sur ma GrC, j'ai imprimé deux convoyeurs latéraux, sympa visuellement, ils participeront à la fixation du lipo.
Une fois en place, ça donne ça
J'ai fait un montage à blanc avec mon ancienne carro
les roues me semblent trop rentrées, surtout derrière.
J'ai essayé de nettoyer la peinture de la carro, dès fois que, mais impossible de virer cette peinture de m****. Qu'utilisez-vous pour retirer la peinture ?
Je vais revoir le système de direction : pas assez fluide, je dois avoir merdé une fixation.
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
- Steve Warson
Modifications intéressantes.
Pour le décapage de carro tu peux aller voir dans mes tutos {en bas dans ma signature }
- Rwan
merci beaucoup !!!!!!
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
seb ring 72
salut
c est étonnant tes largeurs de voie ,qu utilises tu comme jante ?
décapage = glanzer
décapage = glanzer
- Rwan
la cellule arrière est un mix GrC ( jantes, axe ) et F103 ( pod ) . Largeur de voies 195mm à l'arrière, l'axe a la même longueur que celui d’origine, les jantes sont celles d'origine.
La carro est en 200mm.
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
- juleo68
Sacrée évolution...
Si tu as fait un montage avec pièces et roues d'origine, tu devrais avoir 200mm, j'ai un chassis sous la main et il fait 203mm exactement!
Sacrée évolution...
- Rwan
merci pour l'info, je vais revoir le montage dans ce cas, un truc doit m'échapper
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
- Rwan
Electro en place, et rapide galop d'essai dans la rue :top:
Le 13T lui donne des ailes :smoke: , le châssis est très stable et la garde au sol pas trop extrême, donc plutôt content du résultat.
J'ai suivi vos conseils de mettre plus de poids sur l'avant, ça semble porter ses fruits :top:
Reste la carro, toujours hésitant.. 962, 917, récupérer la C11 et la refaire proprement
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
- Rwan
Me suis enfin décidé pour une carro
surprise pour la déco encore, je métrais à jour le titre du post
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
