Nikko Typhoon
Re: Nikko Typhoon
Oui mais 27,145 c’est la bande. Après vu qu’il n’y a pas de quartz interchangeable, elles fonctionnent donc toutes en même temps avec une seule radio les tiennes ?
dollyfanny
Re: Nikko Typhoon
Message par dollyfanny »
oui,ce qui fait chier car quand j'était gamin avec mon 3 ème pote qui avait lui aussi une hurricane,on ne pouvait pas tiourner ensemble!!!!grosse déception car on été toujours ensemble!!!
Re: Nikko Typhoon
Ah tu me rassures ! Ça veux dire que si je n’arrive pas à réparer la mienne je peux en trouver une autre qui sera alors compatible :top:
dollyfanny
Re: Nikko Typhoon
Biensûr sans problème!!!
Re: Nikko Typhoon
J’ai été un peu occupé ces derniers temps, ma fille étant née il y a trois semaines, j’ai du échanger mes passions contre changements de couches, réveils nocturnes et autres aides que je peux donner à ma femme :)
Enfin j’ai quand même pu ce soir regarder un peu mieux cette radio et malgré la reprise de soudures oxydées, le changement des fils de la pile, et le passage du tout au nettoyant contact, ben rien, elle est inerte (la led ne s’allume même pas !) et mes souvenirs en électronique ne me permettent pas de la réparer...
Du coup j’en ai peut être trouvé une de rechange, j’attends une réponse du vendeur.
Si je fais affaire et que la voiture fonctionne, je serai alors toujours intéressé par ton amortisseur de rechange Dollyfanny :salut:
dollyfanny
Re: Nikko Typhoon
si ton affaire ne ce fait pas,j'ai peut-être un chassis pour toi.
Re: Nikko Typhoon
Ah merci mais c’est surtout la radio qui m’intéresse :merci:
Re: Nikko Typhoon
J’ai enfin avancé sur ce modèle !
Il y a quelques temps j’ai pu trouver un modèle fonctionnant parfaitement (Nikko Magnum) que j’ai donc acquis... avec sa radio et l’antenne entière :smoke:
J’ai ainsi pu voir sur la mienne avait aussi des problèmes de réception mais que le moteur, la transmission étaient en bon état de marche. Ainsi que le train avant et son « servo » (un électro-aimant) de direction.
J’ai donc procédé à quelques échanges : la carrosserie du Typhoon est allée sur le châssis du Magnum (tout les amortisseurs sont en bon état !), ainsi que les roues avant et leurs fusées (ça évitait de dessertir les axes de roues) et l’ensemble moteur / transmission / roues arrières, tout ça pour avoir les jantes de la bonne couleur (alu sur le Typhoon et blanches sur le Magnum).
Après un petit nettoyage, voici le résultat :
Alors oui elle est dans son jus, mais elle va rouler, et connaissant mon beau père, elle va sûrement prendre d’autres accros !
Mais ce n’est pas grave, cela m’a permis de bricoler sur ce modèle qui tient tout de même plus du jouet et découvrir que certains se passionnaient pour cette marque avec laquelle nombreux des plus jeunes parmi nous ont commencé la RC :)
Demain je ferai une petite vidéo si ma fille m’en laisse le temps :P
Et pour info, voici le donneur, qui va aller rejoindre la section petites annonces pour les intéressés
Re: Nikko Typhoon
Les essais du jour ! En rapide tout d’abord (rapide :lol: :french: :Zzz: ) puis en lent (plus nerveux mais très lent :roll: )
dollyfanny
Re: Nikko Typhoon
bravo et bien plus bruyant aussi. :top: :top: :top: :top:
