[Montage] Sand Scorcher 2010
- Kaminagayuchi
Re: [Montage] Sand Scorcher 2010
Comme les Cox et les 356...
- Jef43
Ah oui aussi ^^
En ça Tamiya a bien respecté le modèle d’origine pour ses choix sur le châssis
- juleo68
Allez, retour sur ce chassis qui dort sur l'étagère depuis 1 an... :oops:
Je m'étais arrêté sur le problème des amortos...j'y suis toujours!
Mon but est de virer le rappel d'amortisseur en corde a piano qui donne une vilaine géométrie au chassis, pour cela j'ai tourné de nouveaux
axes en laiton.
Direction le tour avec du rond laiton Ø 6mm
Ensuite passage sur la fraiseuse et montage sur le plateau diviseur pour faire le méplat.
Et voilà!
Démontage de cordes a piano
Les axes prendront place ici!
Le train arrière est en place avec les amortos Scorpion...
Ca fonctionne déjà mieux!
Maintenant je passe a l'avant, idem, montage avec amortos Scorpion, mais je trouve les ressorts trop ferme...
Existe t'il des versions plus souple pour le rere...ou une réf adaptable?
axes en laiton.
Et voilà!
- Kaminagayuchi
1 an de pause, mais quand tu reprends, ça ne rigole pas :top:
- Jef43
Très belle modernisation de la suspension :priere:
:top:
- juleo68
Merci pour vos commentaires :top:
La suite, le chassis est sur ses roues!
Les amortos sont toujours des Scorpion rere, mais avec des ressorts de chez Axial (réf AX30205) plus souple et le meilleur compromis trouvé
c'est le montage sans huile...avant comme arrière, je verrais a l'usage, mais là c'est réellement "smooth"
Prochaine étape, la préparation de la carro pour la peinture!
- Kaminagayuchi
La prochaine étape est importante :pop:
Curieux de savoir ce que tu vas nous faire
- juleo68
C'est parti pour la peinture...
Rien d'insurmontable bien-sur
Opération masquage.
Et début de la peinture, pour ce projet, j'essaie la gamme de peinture aéro de chez Pro-Line!
Les roues devraient surement encore évoluer...a suivre!
Bonne fêtes
Opération masquage.
Bonne fêtes
- juleo68
La peinture touche a sa fin...!
- Rwan
Le rendu est déjà très sympa.
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
