TT-02 Lancia Delta Intégrale
Re: TT-02 Lancia Delta Intégrale
Lonestar a écrit :Chouette jouet :top:
Merci :ange:
Ce dimanche j’ai approfondi mes réglages sur l’ESC (on peut vraiment métamorphoser un moteur brushless :o ) et mes essais de ce châssis.
Le moteur peut marcher très fort mais je l’ai un peu calmé pour éviter d’abimer la transmission et aussi pour avoir un modèle adapté à mon niveau de pilotage (j’ai pas mal joué au bowling avec mes plots oranges, mais ça s’ameliore petit à petit :ange: )
Le châssis est un régal de progressivité même sur bitume abîmé
Par contre ce châssis est monté en configuration « rallye » donc j’ai voulu tester ses aptitudes en tout chemin... pas la peine :| À la moindre imperfection soit il se pose à cause d’une garde au sol trop faible, soit il rebondit au point de partir en tonneau (sans gravité heureusement) même à faible vitesse
Du coup je vais vite oublier cette utilisation et profiter de la facilité du châssis sur piste ou parking ;)
Pour illustrer mes propos, la voilà prête à affronter le rallye de l’acropole, ou pas :-D
Et deux vidéos (rapides et mal filmées, j’etait seul et je filmais de la même main qui gérais la direction :bizarre:
Une rapide vidéo sur une portion de chemin ou j’ai réussi à faire 5m sans tout casser ni me poser... elle n’est vraiment pas à son aise :
https://youtu.be/gTHsGDPVR2g
Et un aperçu sur parking de ses accélérations et de son comportement :
https://youtu.be/4qhdvwrPcbA
Sur ta photo, la route correpond à du TT, pas à du rally, C'est sûr que là, il a du en chier ton chassis.
Mais elle a de la gueule. :top:
La photo c’etait juste pour faire bien j’ai même pas essayé :ange:
Mon essai c’etait sur le terrain en vidéo
lonestar
Message par lonestar »
ca va tres bien en (vrai) TT une Delta (base TT01 ici, mais meme combat). Faut juste oser. Apres, le chassis, c'est du consommable :-D
et en plus "calme":
Lonestar a écrit :ca va tres bien en (vrai) TT une Delta (base TT01 ici, mais meme combat). Faut juste oser. Apres, le chassis, c'est du consommable :-D
C’est un point de vue mais autant je trouve qu’une RC c’est fait pour rouler, autant je n’aime pas massacrer... mais joli jump quand même :top:
Pypo
Message par Pypo »
et en plus "calme":
J adore !!!!!
lonestar
Faut aterrir a peu pres proprement, c'est le challenge :lol:
En fait je m'etais fait ce delire il y a quelques annees. Dedans y avait du 3S et brushless apacherh, des amortos hydraus, la modif bien connuee de remontage de garde au sol sur le TT01, des rally blocks, une direction digne de ce nom, et je m'etais bien marre pendant quelques packs... et j'avais tout revendu direct histoire de ne pas continuer a la massacrer effectivement :roll:
Donc ca va pas bien si on massacre le chassis... de mon point de vue.
Ceci dit les chemins de sous bois pour du rally, tu es à la limite, regarde sur Youtube en tapant RC rally, tu verras qu'il n'y pas de "gros" obstacle.
Mais sinon bien réglé, des pneus adéquates, tu peux en faire une machine super sympa en léche-bitume.
Moi le plus gros problème sur la tt-02 c’est la garde au sol... je suis en butée des fusées qui sont pourtant dans la configuration « high »
Après les amortos hydrauliques, les rally blocks, et le moteur me vont très bien mais la garde au sol...
