Grasshopper Restauration [Photos]
stingray-63
Re: Grasshopper Restauration [Photos]
Message par stingray-63 »
:| Ouch! Ca fait beaucoup 10mm. Sachant que les U réduisent encre le débattement, Tu n'as plus de débattement...... Essaies de trouver des amortos de sand scocher. Ceux de wild one pour l'avant peut-etre mais je crois que ce sont ceux de l'arrière du hornet.
Avec un peu de chance tu peux trouver des YOU G specialement fait pour les hornet et grass mais good luck. Je n'en ai trouvé qu 2 jeux en 30 ans et j'en ai cassé un......
stingray-63
Oxxmoz
Message par Oxxmoz »
Je viens de regarder et ceux que tu m'as cités sont trop grand à l'avant. :sad:
Pas grave je trouverai Bien qqun d'intéressé par ceux et les vendre.
En attendant je reste comme ça.
Ressurection de ma Grasshopper içi!! :cool:
JLB Racing Truggy - ESC 80A - Moteur 3670 2500KV - Lipo 3S 11.1V
Essaye de voir dans les amortos des échelles + petites.
fiestix85
Message par fiestix85 »
ou tu les fixes plus bas ;)
Oxxmoz
Hello, les fixer plus bas pourquoi pas, mais il va falloir bien modifier le triagle.
J'ai regarder en échelle plus petite, c'est faisable.
J'ai reçu et monté ce midi ceux de l’arrière, et aussi mon chargeur :
Pour les Amortisseurs, je pense que je vais les décaler sur l'exterieur du chassi en haut, va falloir que je trouve ou fasse une barre qui va d'un bout à l'autre avec pas de vis à chaque bout.
Voila
fiestix85
pour les fixer plus bas ;)
stingray-63
Schön!!!!!!
Oxxmoz
fiestix85 a écrit ::salut:
Je vais voir ça :top:
Oxxmoz
Pas possible car encore trop grand.
J'ai fouiner un peu et les amortisseurs de TT-01 devrait faire l'affaire 5cm entre les 2 trous.
Donc plus qu'à revendre ceux la ou les échanger si qqun en a dans un fond de tiroir.
Montage du vario et Récepteur hier soir.
Je peu pas encore rouler Avec car pas reçu ma clé allen, donc ce matin je l'ai testé rapidement avec le moteur que j'avais le Yokomo 540ST, il marche encore Bien, j'ai fait du Drift dans le salon lol
J'ai du retirer aussi les amortisseurs arrières trop gros et gêne la monte du moteur :-(
