[Montage] Wild One 58525
- jonathan_tamiya
Re: [Montage] Wild One 58525
C'est pour avoir de la matière pour d'éventuelles pièces.
- juleo68
OK, tout dépend de l'épaisseur alors, car entre 1 et 6mm, le Teflon est souple., plus que du Nylon!jonathan_tamiya a écrit :C'est pour avoir de la matière pour d'éventuelles pièces.
- Gaston
Tu peux utilisé du plasticard (matière utilisée dans tous les produits de la fameuse marque Evergreen mais couteuse), tu en trouveras facilement et moins chère un peu partout, c'est disponible sous beaucoup de formes et épaisseurs, ça se colle par soudure de la matière et ça se peint sans problème.jonathan_tamiya a écrit :C'est pour avoir de la matière pour d'éventuelles pièces.
Et pour des pièces résistantes il y a aussi le Delrin (dispo en noir et blanc), c'est disponible aussi sous toutes formes et épaisseurs et lui on peut le teindre facilement ce qui offre l'avantage d'avoir une teinte dans la masse, perso j'ai déjà fabriqués pas mal de pièces, chassis scale, pare-chocs, supports amortisseurs, etc ... C'est très solide et rigide suivant l'épaisseur ...
Voici par exemple mon chassis de FJ40 réalisé en Delrin 8 mm :
Bref, il y a pas mal de matières disponibles de nos jours, le tout est de choisir la plus adaptée à ce que l'on souhaite réalise, car elles offrent toutes des avantages et des inconvénients.
- juleo68
Un peu de nouveautés...
Le WO a retrouvé ses chaussons...jantes rouge et pneus a pavés...je ne suis pas trop fan mais bon, pour le moment il restera ainsi!
A l'avant, idem, pneus d'origine, j'ai aussi finalement remplacé les amortos qui étaient trop long, ceux sont des "RC4WD" de 80mm, taille qui colle pile poil. Ils sont a ressort interne et fonctionne assez bien je trouve, je dois encore trouver le bon compromis pour avoir un bon amortissement, je pense peut être réduire un poil le ressort ou en trouver un, un peu plus dur.
J'en voulais des rouge...mais pas trouvé!
- flrecord
:salut: Didier,
Il en jette :top:
Je vais attaquer le mien plus tôt que prévu en voyant tout çà.
Olivier.
Il en jette :top:
Olivier.
- sellig
C'est mon prochain chantier...
- alda
le rendu arceau noir et pièces alu est juste magnifique et du coup ça me conforte dans mon projet de "turbo javelin" :-D
- juleo68
Merci a tous pour vos commentaires...
Et ben voila...mon projet est terminé, ce WE j'ai réussi a terminer la peinture de la carro et du pilote et ce matin pose des stickers...
Le résultat sous vos yeux!
- alda
ya pas a dire les pièces usinées en alu ça rend vraiment bien avec les amortos a "bombonne déporté" ! et la peinture est top aussi :top: :top: :top:
- koni
salut :salut:
trés sympa, bien old school
