Impression 3D
- PapaOurs
Re: impression 3d
bon le problème de lire ces tutos... c'est qu'on en veux d'autre.
Au bureau difficile de suivre des tutos vidéos à cause du son.
- lucdu19
Re: impression 3d
C'est vrai que souvent sur les tutos vidéo, la qualité de la vidéo est pas top (floue) et le son de mauvaise qualité.
Pour Sketchup, j'utilise un petit bouquin "L'impression 3D avec Sketchup" qui permet d'avoir de bonnes bases. On peut aussi trouver des PDF qui explique bien.
- Nicolas
Re: impression 3d
Oui j'ai vu aussi des tuto sur sketchup.
Mais il n'y en avait pas orienter sur le modélisme pour l'impression 3d.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Est ce que quelqu'un aurais un tuto ( pas vidéo de préférence) pour les bases de Sketchup?
genre comment faire des parallèles ou des lignes avec un angle ???
- Nicolas
Re: impression 3d
Pour les parallèle le trait que tu trace ce met de la couleur de l'axe.
Si tu veut tracer un trait parallèle a un autre.
Une fois le premier point de ton trait poser.
Tu vient "chatouiller" la ligne que tu veut prendre comme référence de parallèle.
Puis tu déplace le point pour être a peu près parallèle jusqu’à un moment où ça va changer de couleur.
Ton trait et la ligne de réf seront de la même couleur avec un message "parallèle a l’arrête"
Et la tu entre la longueur désirer puis entrer.
Et voila.
Pour une ligne a un angle précis.
Tu sélectionne le rapporteur .
Tu le place sur ta pièce sur la plan souhaité (voir la couleur qu'il s'affiche)
Tu choisi ta ligne de référence (sur l'axe rouge par exemple)
Puis il te propose une autre ligne ou tu rentre la valeur en degré par rapport a ta ligne de référence.
Et voila tu a tracer une ligne de guidage qui te permetra de tracer ce que tu veut.
:top:
Et voila.
:top:
- PapaOurs
Re: impression 3d
oui mais si je veux simplement faire une parallèle à un ligne existante à 50mm... ? je m'y perd
- Nicolas
Re: impression 3d
Il faut faire un plan (surface) qui te servira pour faire un décalage.
Car le logiciel ne peut savoir dans quelle direction sera ta parallèle.
Et la sur ton plan tu dessine un trait de 50 perpendiculaire à ta premiere ligne.
Ton trait changera de couleur quand tu sera perpendiculaire puis tu entre 50.
De ce trait tu fait une parallèle comme j'ai indiquer plus haut.
- PapaOurs
Re: impression 3d
OKi j'ai compris, mais du coup c'est galère par exemple pour faire des trous de fixation d'amorto par exemple.
Il ne vaudrais pas mieux récupérer un plan 2D et le mettre en 3D ?
- Nicolas
Re: impression 3d
Quand c'est des pièces plate comme des tôle ça m'arrive de faire tout a plat et de mettre l'épaisseur en dernier.
j'ai l'impression que tu as déjà apris sur d'autres logiciels ?
Avec sketchup faut penser différemment.
- PapaOurs
Re: impression 3d
C'est ça, je connais trop les système 2D, je pense. Donc j'essaye d'oublier ce que j'ai appris et de voir autrement, c'est pas toujours facile.
